  BG überdefiniert, wenn als flexibel eingefügt
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  BG überdefiniert, wenn als flexibel eingefügt (885 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 29. Mai. 2014 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine Unterbaugruppe einfüge, wird sie standardmäßig als "starr" eingefügt. Da ich aber zwei nicht vollständig verknüpfte Teile hindrehen will, wie ich sie brauche, stelle ich sie dann als "flexibel" um.
Dann bekomme ich aber eine Fehlermeldung, dass die Baugruppe überdefiniert sei - obwohl in den drei Verknüpfungen, mit denen ich sie eingefügt habe, nichts angezeigt wird, sondern in den Verknüpfungen innerhalb der Unterbaugruppe, die ich eingefügt habe, ist plötzlich was überdefiniert.
Wenn ich sie mit Rechtsklick öffne, und nur die Unterbaugruppe angezeigt wird, ist wieder alles i. O.
Kann mir jemand erklären, was da abgeht?
Danke und Gruß,
Martin
P.S.: Außerdem wird die Baugruppe ständig mit der rot-grünen Ampel als nicht aktuell angezeigt, auch wenn ich sie neu aufbaue..
Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 29. Mai. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Mai. 2014 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal STRG + Q
Edit: Wenn das auch nicht hilft, alles Speichern und schließen und SWX auch noch beenden und dann wieder starten
und die Baugruppe neu öffnen.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 29. Mai. 2014 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 29. Mai. 2014 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
hat beides nix gebracht..
Martin
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Mai. 2014 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise hilft es, die Unterbaugruppe einmal auf starr zu stellen und wieder zurück auf flexibel, weil dadurch die zugehörigen Verknüpfungen neu berechnet werden.
Ansonsten bitte die Daten hier hochladen, da eine Ferndiagnose bei flexibel verbauten Baugruppen schwierig ist.
