| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Unterbrochenes Muster eines Musters auf einer Bahn gleichmäßig Austragen (1422 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich ein beliebige Anzahl von Mustern nocheinmal mustere und gleichzeitig auf einer Bahn gleichmäßig verteile. Im Bild solle hier wahlweise ein 8-fach Muster nochmal 4 mal gleichmäßig verteilt werden. Ich muss eine genaue Riemenlänge ermitteln, da das 8-fach Muster an mehreren Stationen entlang des Riemen bearbeitet wird. Der Musteraustrag sollte in der Baugruppe erfolgen. Die blauen Vierecke werden eigenständige Parts und sollen später am Riemen verschraubt werden. Grüße Alex [Diese Nachricht wurde von locol1011 am 28. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von locol1011 am 28. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo Alex, auf Skizzenebene wird das so nicht umsetzbar sein, auf Feature/Körperebene könntest du es mit einem Linearen und einem Kurven-Muster evtl. realisieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, und auf Baugruppen-Ebene gibt es nun auch das Kurvengestützte Muster... Was aber nicht gehen wird ist, eine Gruppe (1stes Muster) um die Ecke zu würgen. Deswegen wirst du wohl diese Komponenten einzeln mustern müssen. So wie im Screenshot ersichtlich. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ist damit gemeint, das ich quasi 8 einzelne Muster von meinen 8 einzeln eingefügten Teilen machen müsste? Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,und auf Baugruppen-Ebene gibt es nun auch das Kurvengestützte Muster... Was aber nicht gehen wird ist, eine Gruppe (1stes Muster) um die Ecke zu würgen. Deswegen wirst du wohl diese Komponenten einzeln mustern müssen. So wie im Screenshot ersichtlich.
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von locol1011: Hallo Heiko, ist damit gemeint, das ich quasi 8 einzelne Muster von meinen 8 einzeln eingefügten Teilen machen müsste?
Ja, so meinte ich das.
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko. Super. Alles klar. Haut hin. Nur Schade, das die Ausgangskomponenten sich nicht "umkurven lassen". Aber damit kann ich erstmal arbeiten. Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
