| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Wie herausbekommen warum eine Skizze nicht voll definiert ist? (4412 mal gelesen)
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die im Anhang gezeigt Skizze ist laut SolidWorks nicht voll definiert (siehe Minus vor der Skizze im FeatureManager). Leider ist mir nicht klar warum. Gibt es in SolidWorks eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen warum die Skizze nicht voll definiert ist? Vielleicht noch interessant zu wissen: Die Skizze ist durch kopieren einer voll definierten Skizze entstanden. Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo, die Linie links, senkrecht, Länge 2,8 lässt sich in der Vertikalen verschieben. Ich achte immer auf die blaue Farbe an den Skizzenelementen. Ach ja: Und durch das Stichwort "Kopieren" habe ich besonders auf Bezüge zum Ursprung geachtet... Und eine lose Linie ist immer einen Blick wert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo. Ich habe in deiner Skizze die markierte Konstruktionslinie eingefügt, die bei beiden Linien auf den Mittelpunkt abhängig ist. Dann kann man die Linie Länge 2,8 nicht mehr hoch und runter verschieben. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Unterstützung. Da suche und suche ich und Ihr findet das in Null Komma Nix. Dies sollte mir zu denken geben. Den Hinweis, dass lose Linien immer einen Blick wert sind werde ich mir merken. Mit freundlichen Grüßen Guido
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -cad-nutzer, Zitat: Original erstellt von SWX-cad-nutzer: Befehl: "Skizze vollständig definieren"
Dies hatte ich in der "Verzweiflung" auch ausprobiert. Allerdings habe ich "Skizze voll definieren" nur mit der Option "Beziehungen" und nicht mit der Option "Bemaßungen" getestet. Wie ich gerade getestet habe führt letzteres auch zum Erfolg.
erstellt am: 27. Mai. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Zitat: Original erstellt von GuidoCAD: Wie ich gerade getestet habe führt letzteres auch zum Erfolg.
Genau! Das mit den Bemassungen meine ich. Hilft mir oft (wenn mein Kollege schreit: "kannst du mal schauen, komm da nicht weiter mit der skizze" :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 30. Mai. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Da möchte ich dir noch die Option unter Extras - Optionen - Systemoptionen - Skizze - "Elementpunkte in Teil-/Baugruppenskizzen anzeigen" empfehlen. Damit hättest du wohl das fehlende Mass eher entdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von solas: Da möchte ich dir noch die Option unter Extras - Optionen - Systemoptionen - Skizze - "Elementpunkte in Teil-/Baugruppenskizzen anzeigen" empfehlen. Damit hättest du wohl das fehlende Mass eher entdeckt.
Vielen dank für den Tipp. Ich habe die Option jetzt aktiviert. Du hast recht, damit hätte ich es vermutlich gesehen.
