| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Flächen mit gleicher Krümmung erzeugen (1305 mal gelesen)
otto89 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 14.06.2012 Catia v5 R21 Solidworks 2014
erstellt am: 24. Mai. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, ich bin gerade dabei einen Sitz aus einem 3D Scan zu optimieren um die Form dann später zu fräsen. Ich bin eigentlich schon recht zufrieden, bekomme jedoch im oberen Bereich keine vernünftigen Übergänge hin. Könnte man später mit Schleifpapier behandeln - muss ja aber auch in Solidworks besser gehen. Ich habe schon mehrere Vorgehensweisen versucht jedoch ist immer im oberen Bereich das Problem, dass der Sitz auf ein (gerades) Rohr aufgelegt wird und das einen sanften Übergang zum Rest bekommen soll. In der Datei ist auch der Scan. Der ist im oberen Bereich noch etwas schöner ausgeformt - das bekomme ich aber gar nicht hin. Würde mich über Anregungen zum besser machen freuen. Danke und Gruß, Otto
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Hallo Otto, kann Dein Problem nicht wirklich nachvollziehen Da ist doch schon alles tangential , was soll denn da noch verbessert werden . Oder möchtest Du Class A Oberflächenübergänge ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otto89 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja! Class A ist das Ziel.. Im Anhang Foto von Krümmungsanzeige. Die Flächen sind zwar tangential, ich habe aber die Befürchtung, dass man die Übergänge fühlen kann nach dem fräsen. Gruß, Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mai. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto89
Hallo, na ja - da ginge ja in SWX noch die C2 sprich Krümmungsstetigkeit... @Otto: Aber solange du in den Skizzen mit Bögen und Linien arbeitest, kommst du da dann natürlich nicht hin... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otto89 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bögen habe ich ja nur um den gleichen Radius zu gewährleisten und Linien nur außen, weil da hätte ich gerne eine planare Fläche. Im Übergang zu den Flächen habe ich Splines mit gleicher Krümmung definert. Wenn ich in der Auformung curvature anklicke, dann kommt aber nur eine Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
