| SPS |
Thema: Pfad geändert (6492 mal gelesen)
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hey! ich habe eine Baugruppe mit vielen Teilen, die vorher auf C gespeichert waren... Inzwischen hat sich der Pfad vom Laufwerk C auf Laufwerk S geändert... In meiner Baugruppe fehlen jetzt alle Teile, die so umgespeichert wurden... Kann man irgendwo sagen, such dir die Teile alle automaisch im neuen Laufwerk? Oder wie geht so was relativ schnell? Ich kann doch nicht manuell alle Teile nochmal einfügen... |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SWX hat eine eigene Strategie, Komponenten zu suchen und zu finden. Wenn es jetzt dieses Verhalten zeigt, hast du ggf. nicht nur die Daten auf S gelegt, sondern auch die Strukturen verändert? Denn zu der Strategie gehört auch - außer im absoluten Pfad zu suchen - im relativen Pfad zu suchen. Ein Verschieben einer kompletten Struktur sollte / könnte also klappen... Handelt es sich um projektbezogene Daten / Bibliothekselemente / Toolbox-Teile / oder was? Und wichtig: Habt ihr die ehemalige Struktur beibehalten? Und: Warum habt ihr nicht Pack-And-Go benutzt?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich seh grade, dass bei den Dateien die Bezeichnung ergänzt wurde... Im Bild links steht nur eine Nummer, hinzu kam eine Bezeichnung (Name)... wie kann ich das unkompliziert machen, dass er sich das neue Teil nimmt? |
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du die Dateinamen "einfach mal so" änderst, dann gibt es hinterher auch keine einfache Lösung für das Problem. Handarbeit ist gefragt. Also entweder beim Öffnen die "Referenzen" bearbeiten, oder dann "Komponente suchen" nehmen, oder nach dem Öffnen mit "Komponente ersetzen". Und in Zukunft nimmt man besser "PackAndGo" oder den "SolidWorks-Explorer" oder zumindest "Speichern unter" in SWX zum Umbenennen. Oder gleich ein PDM-System. Aber auf keinen Fall einfach den Windows-Explorer! Wieder Lehrgeld gezahlt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn der Name auf Explorer-Basis umbenannt wurde, bleibt dir (glaube ich) nur übrig, die Teile manuell wieder zuzuordnen. Um das in Zukunft zu vermeiden könntest du die Teile bei geöffneter Baugruppe in SW mit "Speichern unter" wo anders hinlegen. Wenn du danach die Baugruppe speicherst, stimmen die Bezüge wieder. Wenn es einen einfacheren Weg gibt, wäre ich sehr interessiert daran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren -->
ja Mist... Wenn ich mit der RMT auf so ein Bauteil gehe, habe ich nur die Möglichkeiten... Wenn ich sage ersetzen und suche mir den neuen Pfad, bringt er folgenden Fehler: Bild2 |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Den hab ich glaub ich mit drauf... Was kann ich damit machen? Und was kann ich damit machen, was mir beim aktuellen Problem hilft? |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner Meinung hat ein PDM in so einem Fall keinen Sinn, da ich dazu klare Vorgaben zur arbeitsweise bräuchte. Zur Erklärung zu obigen Fall: Wenn ich Klaus sage, bitte nimm die Datei xyz.doc und arbeite damit und benenne kurz darauf die Datei in abc.doc um. Wie kann ich erwarten, das Klaus die Datei findet und damit arbeiten kann? Deswegen darf man Dateien nur umbenennen mit den richtigen Werkzeugen, die Solidworks zur Verfügung stellt, nicht jedoch einfach im Windows Explorer. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Ja ok...Alles klar, da hab ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr dran gedacht... Is auch schwierig, eine Bibliothek zu erstellen, wenn das ein Kollege auch macht und das anders speichert und benennt... Naja nun ist es passiert, da müssen wir die Teile löschen und nochmal neu einfügen... Aus Fehlern lernt man:-) MfG |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, das löschen und neu einfügen kannst du dir sparen. Klick doch im Öffnen-Dialog der BG auf Referenzen, da kannst du dann mit Doppelklick auf das "alte" Teil das "neue" verwenden. Ist zwar auch etwas Arbeit, aber weniger als neu einfügen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Meiner Meinung hat ein PDM in so einem Fall keinen Sinn, da ich dazu klare Vorgaben zur arbeitsweise bräuchte.
Nun ja, da hast du wohl nicht so ganz recht. Die Referenzen zwischen den Dateien eines Tresors sind dem PDM üblicherweise bekannt. Das wiederum führt dazu, das diese bei einer Umbenennung der Dateien, von dem PDM ebenfalls gleich aktualisiert werden. Das geht auch schon im WorkGroup PDM. Wäre also DOCH eine Lösung (gewesen). Im Nachhinein natürlich nicht... Aber das hatte ich ja auch nicht behauptet. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, derjenige, der die Dateien umbenannt hat, hätte meiner Meinung im PDM noch viel mehr angerichtet wenn ich nur zurückdenke: user rufen zwischenstände auf wundern sich ,das die anders aussehen user überschreiben im pdm Daten user verzweifeln, weil genau der Dateiname nicht funktioniert (da schon vorhanden) user verzweifeln an dem wort einchecken, warum heist das nicht speichern user ändern/überschreiben den Schriftkopf, wundern sich, warum im PDM dann aufeinmal andere Bezeichnungen stehen genau das kommt raus, wenn du solchen usern eine PDM empfiehlst zuerst kommt die Konstruktionsrichtlinie und Datenrichtlinie erst viel später danach, kannst ein PDM einführen ein PDM kann nur eine Ergänzung sein, aber niemals die Lösung aus meiner Beobachtung: wer im Explorer Probleme hat, hat noch viel mehr im PDM wer im Explorer zurecht kommt, kann viele Vorteile von PDM nutzen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Vielen Dank an alle für die vielen Tipps... @Jörg: Ja danke nochmal, das hat relativ gut geklappt... Für die Zukunft wär`s vielleicht sinnvoll, die Teile gleich im Netzwerk-Pfad zu speichern und nicht erst lokal auf C...
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jein - das größere Problem ist die Umbenennung im Dateinamen. Da kann es keine automatische Neuzuordnung (im Nachhinein) geben. Gleich in der richtigen Struktur ist gut, gleich mit dem richtigen Namen noch besser. Und Umbenennungen nur, wie vorgeschlagen, nicht mit dem Windows-Explorer. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Ja alles klar! Danke an alle! |
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko @Sandra jetzt bin ich noch mal in mich gegangen und habe an meine Anfangszeit zurück gedacht ich bin ziemlich sicher das mir dein Problem damals selbst passiert ist und ich bin sicher, das diese Erfahrung sehr vielen gemacht haben oder gleiche Dateinamen in verschiedenen Ordnern, auch etwas, das nicht vorkommen darf lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 SolidEdge ST10 MP12 SolidWorks 2023 SP4.0 System: Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 20. Jan. 2022 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße Euch ! ich probier mal in diesem Thread mein Problem mit fehlenden Referenzen zu lösen. auch wenn der schon älter ist ... das Problem werden sicher viele kennen kurz zu mir: ich arbeite seit 2005 mit SolidEdge. kam in den letzten 3 Jahren immer wieder mit SolidWorks in Berührung. nun dürfte es häufiger werden und ich versuche Ordnung in den Daten zu machen. naturgemäß ist es in der Praxis kleinerer Unternehmen ohne PDM oft so, daß man beim Öffnen älterer Baugruppen auf fehlende Referenzen stößt jetzt kenne ich das von SolidEdge so, daß man mehrere Möglichkeiten hat, um die Referenzen (Zeiger auf Pfadnamen) wieder zu korrigieren: 1) Suchpfade und "Suchlogik" können in einem config-File bestimmt werden. 2) beim Öffnen einer BG erscheint eine Liste der fehlenden Teile mit Dialogen zum Suchen und Ersetzen. wenns einen beim Öffnen einer großen BG kalt erwischt, kann man damit an Ort und Stelle Kleinigkeiten "fixen" 3) ohne SolidEdge mit dem Werkzeug "Designmanager" (früher Revisionmanager) Tabellenansicht mit Funktionen wie zB Verwendungsnachweis, Ersetzen, Umbennen, Aktualisieren, ... sehr einfach und komfortabel, das benutze ich am meisten und liebsten 4) manueller Suchlauf über Verzeichnisse, um fehlende Referenzen aufzuspüren und zu beseitigen. gut für große Datenbestände oder bei Umzügen geeignet. nun meine Frage: --> gibt es so was wie 3) für SWX ? oder eine andere Möglichkeit ? gern auch was mit API zum Selber stricken. oder gar die Möglichkeit mit einem Texteditor wie zB Notpad++ ? Danke schon mal für Eure Tipps ! lg, Matthias SWX 2021 SP5.1 [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 20. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Systemoptionen - Dateipositionen - Referenzierte Dokumente und dort dann den, oder die Pfade eintragen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. die Pfade für referenzierte Dokumente hab ich bereits seit der Installation von SWX so eingestellt hab dort 3 "Hauptpfade" angegeben: * Projekte * Zukaufteile * Vorlagen die Suchpfade dürften von der Windows-Indizierung vorgegeben sein. dort wären die besagten 3 übrigens auch dabei in den Einstellungen gibt es noch den Punkt "Externe Referenzen" (Screenshot anbei). da ist das Häkchen bei "Unterordner einschließen" ebenfalls gesetzt aber das führt leider nicht zum Erfolg. wenn ich in der Baugruppe die Liste der Referenzen öffne: Datei\Referenzen suchen dann sehe ich eine Liste der verwendeten Teile. leider kann ich dort NICHT die Pfade ändern, das muß anscheinend zu Fuß durch ersetzen gemacht werden hab die Liste zwecks besserer Übersicht des zu erwartenden langen Fußmarsches ins Excel kopiert. SWX sucht offensichtlich NICHT in den angegebenen Ordnern und Unterordnern. denn einige der mit nicht gefunden markierten Dateien liegen dort ! hab auch bereits die Registry durchsucht nach Links auf nicht gültige Pfade: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks --> Fehlanzeige, alles zeigt korrekt auf das lokale Laufwerk. wo kann denn der Fisch noch stinken ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile werden nur gefunden, wenn diese nicht umbenannt wurden. da ich schon länger alleine auf die Daten zugreife und inzwischen viel nicht Konstruktionsarbeit habe, kommt das Problem bei mir nur mehr sehr selten vor. daher verzeih mir, wenn ich nur bedingt helfen kann... Wie ich vorgegangen bin: Baugruppe und Zeichnungen öffnen (dann werden die nicht gefundenen Dateien unterdrückt) Unterdrückung bei den Teilen aufheben (dann erscheint der Dialog zum Teile suchen) Teil händisch suchen und auswählen bei mir warens meist umbenannte Dateien, daher konnten diese nicht automatisch gefunden werden. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 24. Jan. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, aus meiner Erinnerung würde ich sagen das dir die Einträge für referenzierte Dokumente nicht helfen werden. Wie sieht es aus wenn du die Suchpfade unter Systemoptionen -> Dateipositionen -> Suchpfade entsprechend einträgst? Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jan, nur zur Info: "Suchpfade" ist was anderes als "Referenzierte Dokumente" ! Suchpfade: werden von der Windows-Indizierung vorgegeben Referenzierte Dokumente: kannst frei wählen lg, Matthias
