Hallo Andreas,
ich befürchte, du bist mit der Farbhierarchie etwas durcheinander geraten, ich kann das nicht nachvollziehen, was du da machst.
Original erstellt von AndreasBo:
Zwei Bleche im Part sind jeweils grau gefärbt.
Zwei Bleche in
einem Part = Multibodyteil
Wenn du die beiden Bleche unterschiedlich färben willst (inlusive Trasnsparenz) geht das nicht über das Teil, sondern über die einzelnen Volumenkörper.
Die gleichen Bleche werden in einer Schweißbaugruppe andersfarbig eingefärbt. Hier kann ich die Bleche auch einzeln noch Transparent machen.
Wenn du das machst färbst du tatsächlich die Volumenkörper im Teil (nicht in der Baugruppe) und vergibst in der Baugruppe kein Erscheinungsbild. Dadurch siehst du die Farben des Teils und damit der unterschiedlich dargestellten Volumenkörper.
Solltest du in der Baugruppe das Teil färben/transparent machen (zu erkennen an dem Dreieck oben links im Displaymanager) bezieht sich das auf das ganze Teil, sprich alle Volumenkörper darin.
Setze ich diese Schweißbaugruppe in eine andere Baugruppe ein, kann ich die einzelnen Bleche nicht mehr Transparent machen.
Da bin ich mir dann ziemlich sicher, dass du die Unterbaugruppe färbst, dadurch können dann die Erscheinungsbilder auf Volumenkörperebene des Teils nicht mehr genutzt werden. Wenn ich keine der Unterbaugruppen in der Struktur färbe kann ich auch noch über mehrere Ebenen hinweg die Volumenkörper des Teils unterschiedlich färben.
Dabei musst du ggf. beachten: wenn du eine Komponente einfärbst (auch Unterbaugruppen) gelten diese Farben nur in der Baugruppe, in der diese Umfärbung erstellt wurde. In anderen Baugruppen sehen die wieder "normal" aus.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
