| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Routing-Kabelfarben (1402 mal gelesen)
erstellt am: 22. Mai. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Hey... Ich möchte meinen Leitungen bestimmte Kabel/Drähte zuweisen mit dementsprechenden Farben.. Wenn ich die Drähte den Pfaden zuweise, kommt das Problem, dass er immer den kürzesten Pfad nimmt...siehe Bild Ich möchte, dass nicht der markierte Pfad mit gelb wird, sondern der rechts daneben... Aber der nimmt immer den linken, weil der wahrscheinlich kürzer ist... Versteh ich nicht, weil ich klicke ja auf die einzelnen Pfade, die ich wählen möchte, da kann doch SW nicht einfach andere nehmen... Hatte auch schon mit Support telefoniert-keine Lösung gefunden... Hilfe :-( |
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich finde erst einmal nichts schlechtes daran, wenn versucht wird, den kürzesten Pfad zu finden und zu verwenden... Du kannst doch bei der Zuweisung der Drähte auch die Option "Pfad auswählen" verwenden, um den Pfad selbst, und nicht die zu verbindenden Komponenten zu wählen. Bei mir funktioniert das prima. Oder du kannst auch diese Option im Nachhinein verwenden, um ein (fälschlich) gewähltes Segment abzuwählen, und den gewünschten Pfad anstelle zu wählen. Nur die Farbe zuzuweisen bringt ggf. nix, da man die Drähte ja in den Tabellen aufgeführt haben möchte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Ja hab ich auch schon gedacht, aber das Erscheinungsbild ist dann immer weg, sobald ich an meiner Baugruppe oder Leitung was bearbeite, dann muss ich das jedes Mal neu zuweisen... Ist ja auch nicht Sinn der Sache... |
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Ja ich habe das über Pfad auswählen gemacht, aber der verhaut das trotzdem... Ich versuch das dann nochmal neu, mal sehen... |
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Naja geht auch mit Hilfe nicht...Komisch [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 22. Mai. 2014 editiert.] |
| Anzeige.:
