| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Block erstellen (2489 mal gelesen)
YLau Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 08.04.2014
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen neuen Block in einer .drw erstellt bei dem der Maßstab 1:1 ist. Der Text ist soweit auch gut lesbar und sieht richtig aus. Füge ich diesen Block jetzt aber in eine .drw mit dem Blattmaßstab 1:10 ein ist mein Text viel zu groß und nicht mehr lesbar. Wie kann ich dieses einstellen bzw. wo kann ich das einstellen! Danke für eure Hilfe!
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
The Trooper Mitglied Konstrukteur, Maschinenbautechniker
Beiträge: 23 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
Zitat: Original erstellt von freierfall: nee du so geht das hier nicht, wie hat es sich für dich erledigt, damit könntest du anderen helfen. herzlichen Dank[Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Mai. 2014 editiert.]
Dass würde mich auch interessieren! ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
...das ist ein Block im Block. Die Texte behalten nur ihren Maßstab wenn sie auf der obersten Ebene liegen. Wenn man'sweiß kann man mit dem "bug" leben. Hat mich auch fast wahnsinnig gemacht bis ich das herausgefunden habe. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
Hallo, "Block im Block"? wusste gar nicht das das geht - andererseits würd ich das eher nicht nutzen wollen, SWX macht ja schon genug Schwierigkeiten bei "Block auf Zeichnung" ... SCNR ... (Layerhaltigkeit) aber im Ernst: bei mir SWX2012 scheint das tatsächlich zu gehen, auch skalieren der Textgröße. aber Texte aktiv ausfüllen über Attribute kann ich dann bei dem verschachtelten Block eher recht umständlich, oder? Verknüpft mit Dateieigenschaften könnte es klappen ... hmm .. ich neige eher dazu das nicht weiter zu verfolgen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
Hallo Christian, Im Anhang mal ein Spassbeispiel. Füg den mal in eine Zeichnung ein und spiel mit den Maßstäben, dann verstehst du das Problem ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
