| Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud |
Thema: Muster wie beim Nest Rauchmelder (2394 mal gelesen)
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 17. Mai. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche mich schon seit einigen Tagen an einem Muster ähnlich dem hier: http://www.mobiflip.de/nest-protect/ Die Füllmusterfunktion bietet zwar einige gute Möglichkeiten, das zentrale Problem scheint aber zu sein, dass die Bohrungen nach außen hin größer werden. Das kriegt man wohl mit keiner Musterfunktion von SWX so einfach hin. Mit nur gleich großen Bohrungen gibt es an den Rändern immer irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Gibt's noch andere Möglichkeiten, können andere CADs das oder ist das schlicht Handarbeit? ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 18. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 18. Mai. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Hallo Manuel, ich würde da wie im Bild probieren bis es paßt. Die Kreise auf einen Bogen und dann Mustern. Glaube nicht, daß es da irgendwo ein fertiges Programm dafür gibt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Mai. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Hallo Manuel, ich habe es anfangs mit einem variablen Kreismuster probiert. Das war aber nicht passend. Dann habe ich es mit mehreren Kreisen und Mustern gemacht. Das geht eigentlich auch ganz flott. So wie es auch Klaus schon beschrieben hat. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Mai. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Hallo Manuel, ich glaube das geht auch mit SolidWorks Es wird ein wenig Tüftelarbeit sein die entsprechende Fibonacci-Folgen herauszubekommen (siehe Sonnenblume in der Mitte des Artikels). Dann geht es mit einem "normalen" linearen Muster weiter (Option Skizze variieren) Das wäre bis 2013 so möglich. Leider kannst Du da den Abstand zwischen den Musterinstanzen noch nicht variieren. Wenn ich das richtig lese müßte es aber mit 2014 gehen: Variieren von Abständen und Feature-Bemaßungen Interessant finde ich das schon, kann es aber leider nicht ausprobieren (gerade kein Zugriff auf eine 2014er Version). Eventuell musst Du den Abstand über eine Gleichung steuern... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 18. Mai. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
