| TeamTec Hausmesse |
Thema: Was bedeutet es Teile virtuell zu machen? (7833 mal gelesen)
Karmine175 Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 18.02.2011 Windows 7 64bit UG NX 7.5 Solid Works 2012 x64
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, In Solid Works kann man ja Einzelteile einer Baugruppe virtuell schalten. Was genau bedeutet das? Verliert, dass ausgewählte Teile seine Bezüge zum Orignialteil? Wenn ja warum tut man sowas? ------------------ Freies Signaturfeld zu verkaufen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Die Bezüge werden verloren, was aber durchaus gewollt ist. Meine bevorzugte Anwendungen sind Kaufteile, die aus mehreren (bewegbarten) Teilen bestehen, aber nur eine Datei / Artikelnummer im System besitzen sollen. Diese Baugruppen sollen in einer übergeordneten Stückliste nicht aufgelöst werden. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
Ja Richtig! Das Teil/BG verliert seine Bezüge zum Orginalteil. Das Teil/BG wird INTERN zu der BG gespeichert. d.h. gibt es nirgends extern Wo braucht man das: -z.b. Kaufteile -wenn man schnell mal was zusammenschieben wil ohne dabei "Orginal" Teile/BG zu ändern -Schlauchleitungen/Rohrleitungen -div. krimskrams oder sogar Orginal Teile/BG ohne die zu ändern [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Wenn du mehrere Möglichkeiten vergleichen willst, musst du meist ähnliche Teile machen. Hast du bereits eine Ausgangskonstruktion, kannst du die zu ändernden Teile virtuell machen, ohne das Ursprungsteil zu ändern. Eine geniale Idee, welche die Datenwust auf der Festplatte klein hält, da die virtuellen Teile in der BG gespeichert werden. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Hallo zusammen, ich verwende die virtuellen Teile und Baugruppen zum Beispiel für meine Maschinenaufnahmen in die ich meine Werkzeuge einbaue, weil diese je nach zu produzierendem Teil leicht abweichend sein können (einstellbedingt) und ich keine Lust habe immer neue Konfigurationen hierfür anzulegen weil diese ja eh nicht Stücklistenrelevant sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 22. Mai. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Hallo zusammen daß die untergeordneten Baugruppen/Teile intern gespeichert werden, ist wohl nicht ganz richtig. Die Daten werden beim Öffnen in temporäre Ordner lokal abgelegt. Einfach mal nach dem Namen des Teils (Kopie von...) auf C: suchen. Beim Schließen der Baugruppen verschwinden auch wieder die Daten Das ist ja jetzt auch ein Problem: Wir haben viele Leiterplattenbaugruppen, die auf gleiche Teile verweisen. Wenn wir jetzt aufgrund PDM die Leiterplattenbaugruppen, die Bestandteil einer Komplettbaugruppe sind, virtuell schalten, schaut jede virtuelle Baugruppe auf sein "eigenes Gleichteil", da die Gleichteile unterschiedlich heissen und in verschiedene temporäre Ordner untergebracht sind. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Zitat: Wenn wir jetzt aufgrund PDM die Leiterplattenbaugruppen, die Bestandteil einer Komplettbaugruppe sind, virtuell schalten, schaut jede virtuelle Baugruppe auf sein "eigenes Gleichteil", da die Gleichteile unterschiedlich heissen und in verschiedene temporäre Ordner untergebracht sind.
Genau deshalb verwende ich auch virtuelle Teile. Die Referenzen werden gebrochen und gleich benannte Teile in verschiedenen offenen Baugruppen treten nicht mehr in Abhängigkeit. Grüße Günter Nachtrag: Was SWX in seinem Temp-Verzeichnis zur Laufzeit einer Baugruppe macht, interessiert mich nicht wirklich [Diese Nachricht wurde von GWS am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Hallo Frank, wenn du dir eine .sldasm genauer anschaust z.B. mit 7-zip, siehst du eindeutig, dass die virtuellen Komponenten in der Baugruppendatei gespeichert sind . Sie werden nur fürs aktive arbeiten temporär entpackt. Das wird wohl gemacht da SWX beim erstellen von z.B. Verknüpfungen oder ähnlichem, mit absoluten Pfadangaben für die Komponenten arbeitet. Alternativ könnte es vielleicht auch nur ein vorsorgliches auslagern der Dateien aus dem Arbeitspeicher sein, weil man hatte ja nicht schon immer so viel Arbeitsspeicher wie heut zu Tage . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Moin, das kann ich so nicht bestätigen. Aber zunächst: Bei Gleichteilen, die auch gleich bleiben sollen, ist diese Vorgehensweise zumindest fragwürdig. Es geht ja darum die anfängliche Gleichheit aufzuheben! Z. Bsp. für einen Dichtungsring, der nun an seine Einbausituation angepasst werden soll... Aber wenn ich nur die Unterbaugruppe virtuell macht, werden dennoch die gleichen darin enthaltenen Komponenten referenziert. Erst wenn ihr diese auch virtuell schaltet, hast du davon eigenständige Kopien gemacht. Das kann man also feinfühlig steuern... Und richtig: Was im Temp Verzeichnis so los ist, sollte einen nicht zu sehr interessieren. Es ist ja nur temporär...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Hallo ist ja nicht zu bestreiten, daß da ein Vorteil in euren Anwendungen zu sehen ist. In unsererem Anwendungsfall ist es halt so, daß alle Leiterplattenbaugruppen, wenn möglich, auf ein Gleichteil schauen sollten. Der Grund der Verwendung von virtuellen Baugruppen ist bei uns, daß wir die Leiterkarten incl. Bauteile unter einer Teilenummer in unser PDM ablegen wollen. Wenn jetzt jede Leiterkarte sein eigenes Gleichteil verwaltet, ist das nicht auch speicherintensiver? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Hä? Entschuldigung, aber da kann ich deinem Gedankengang kaum folgen... Mit der Virtualisierung vervielfältigst du doch gerade die Daten - und die Datenmenge steigt logischerweise! Anderfalls referenzieren doch alle Baugruppe immer die gleiche Datei, die nur 1x existieren muss. Und die Verwaltung einer Komponente in einem PDM verlangt doch geradezu nach einer separaten Datei, nicht einer virtuellen. Oder ich habe dich völlig falsch verstanden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
