| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Nute Drehteit - Gleichmässig erstellen (1906 mal gelesen)
Usakcano Mitglied Test
Beiträge: 19 Registriert: 12.05.2014
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann ich die Skizze (Nute) wie auf dem Bild gleichmäßig auf das Drehteil projektieren und eine gleichmäßige Tiefe, deren Tiefe 3mm betragen soll, erstellen ? Ich bedanke mich im voraus.. usakcano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Schwer zu sagen ,woran es liegt, wenn du dein Teil hier nicht hochladen kannst/oder willst. Welche Skizze hast du projeziert. Hast du eine Bahn und ein Profil skizziert? In Günter's Beispiel wurde der Fräser modelliert und dann entlang der Bahn ausgetragen. Wichtig bei seiner Variante ist, dass der Volumenkörper bei seiner Erstellung nicht mit deinem Zyinder verschmolzen ist. Haken im entsprechenden Feature entfernen! ...am besten ist es, wenn du deinen Versuch hier mal zur Verfügung stellst. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Mai. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
