| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: STEP-Daten beim Import spiegeln (1176 mal gelesen)
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Moin, wenn du dir schon Arbeit machen musst - warum löschst du nicht das Gewinde, und fügst lieber eine Gewindedarstellung ein. So braucht das Teil doch nur unnötig Rechenkapazität?!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbautechniker (m/w/d) Mechanical Engineering | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,wenn du dir schon Arbeit machen musst - warum löschst du nicht das Gewinde, und fügst lieber eine Gewindedarstellung ein. So braucht das Teil doch nur unnötig Rechenkapazität?!
Ich habe das Bauteil jetzt nach dem Import gespiegelt. Schön wäre es gewesen das Bauteil bereits während des Imports spiegeln und verschieben zu können. Der Einwand mit der Rechenkapazität ist natürlich berechtigt. Da ich das Bauteil jedoch in keine weitere Baugruppe einfüge sondern daraus lediglich ein Eagle-Bauteil (www.cadsoft.de) ableite ist dies in meinem Fall nicht so tragisch.
Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
