| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: prob bei Fem, Lasten ; Einspannungen (2240 mal gelesen)
maxi3390 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 15.05.2009 SWX Premium 2014, SP 3,0
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Prob mit einer Fem eines Schiebetors, das Tor ist freitragend und soll auf den 2 Blöcken (provisorisch) stehen und auch nach oben gehalten werden (C-Profil) Als Last soll nur die Schwerkraft wirken. Leider komme ich (nach Stunden...) auf kein brauchbares Ergebnis bedanke mich im Voraus für Lösungen Ps.: Anhang ist eine .zip Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi3390
Gib uns eine Chance, dir zu helfen: Was genau soll errechnet werden? Eine kleine handgemalte Skizze mit den Auflagepunkten, etc. wirkt manchmal Wunder Welche Ergebnisse erwartest du? Wie bist du bis jetzt vorgegangen? Was funktioniert nicht erwartungsgemäß? Grüße Günter PS.: SWX Solids kannst du ungezipt hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War nur rein Interesse halber, um die Spannung und Verschiebung zu errechnen. Fixlager ist ganz rechts der Block, Loslager der mittige Block. Ich kann die Blöcke nicht mit der Rohrkonstruktion gemeinsam rechnen lassen, aber ohne Blöcke kann ich die Auflager nicht definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi3390
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi3390
Hallo zusammen, ich hätte auch noch eine Frage zur Simulation. Kann ich mit SW rausbekommen, wieviel Last an dem Haken vorne ran kann (also an der Öse - dient als Fallschutz beim runterklettern in einen Tank), damit alles hält? Das mit den Einspannungen habe ich ja verstanden, allerdings weiß ich nun nicht, welche Kraft ich wo und wie anbringen muss. Geht das? Danke für eure Antworten Gruß Anika [Diese Nachricht wurde von AnikaG am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi3390
Moin, ja, so etwas kann man rechnen. ich habe es mal ganz einfach und grob gemacht: An den Platten fixiert, die Kraft in die Öse gelegt. Vorher noch die entsprechenden Kontakte definiert, damit die Körper über richtig verbunden sind. Ohne Gewähr natürlich, aber spätestens bei > 5.000 N statischer Last geht es sicher dem Ende entgegen... (Schweißnaht, Impulslast und Kaltverfestigung einmal außen vor gelassen).
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi3390
Hallo Heiko, also Fixierte Einspannung und Last bekomme ich hin, allerdings sagt er mit bei der Berechnung instabiles Modell. Ich mach noch irgendetwas flasch bei den Kontakten. Naja, dann tüftel ich mal weiter... Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi3390
Zunächst habe ich die Balken zu Volumenkörpern in der Berechnung gemacht. Sonst hätte man da eine suboptimale Mixtur. Und dann sind da ja die Profile einfach abgelängt, und haben da keinen sauberen Kontakt zum Nachbarprofil. An diesen Stellen habe ich Kontaktsätze verbunden definiert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi3390
| Anzeige.:
