| Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: Export in STL funktioniert nicht mehr (909 mal gelesen)
Noel Mitglied CAD-Ingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 11.09.2013
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit heute ist es mir nicht möglich ins STL-Format zu exportieren (weder mit SWX2013 noch mit SWX2014). Als Fehlermeldung erhalte ich : There is not enough space on the disk 0 Fie size 0 KBytes Free space: 0KBytes Andere Dateiformate gehen. Platz ist auch vorhanden. Die Fehlermeldung tritt für jede Geometrie (Teil oder Baugruppe) auf. Unabhängig davon, ob es eine alte oder frisch erstellte Datei ist. Kennt einer das Problem? Danke für eure Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Hallo Noel, was sagt der Support deines Vertrauens dazu? Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 22 Registriert: 11.09.2013 ProEngineer Wildfire 5.0 Creo Parametric 3.0 - 8.0 SolidWorks Standard 2019 - 2022 AutoCAD 2019 - 2022 Inventor 2019 - 2022 Revit 2019 - 2022 Rhino V6 CATIA V5 6R2018-2021 Intel Xenon CPU E5-2643 0 / 32GB RAM Win 7 Prof. 64 Bit AMD FirePro V7900
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
