| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Frage zu linear austragen und Senkung (2329 mal gelesen)
athloner22 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.05.2014
erstellt am: 11. Mai. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! bin gerade beim Einstieg in SolidWorks. Es gilt einen Deckel zu gestalten. Ich komme bei folgendem nicht weiter: 1. Die Dome durch die 4 Schrauben geführt werden sollen müssen kürzer gezeichnet sein. Problem ist: Über linear austragen verändert sich die Größe der Dome NUR in Verbindung mit der Deckelhöhe! Diese ist aber richtig und soll so bleiben. Was mache ich falsch? 2. Die Senkung an der Oberseite soll Platz für einen zylindrischen Schraubenkopf bieten. Allerdings steht so eine Kante innerhalb der Senkung hoch. Wie kann ich die wegbekommen? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Gruß!
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 11. Mai. 2014 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athloner22
Hallo Athloner, willkommen im WBF ( weltbestes Forum ). zu 1. Was meinst Du mit Größe der Dome ? Den Ø oder die Länge ? Den Ø kann ich mir kaum vorstellen, also wird es die Länge sein. Am sichersten, vor allem für anfänger, funktioniert SWX wenn Du als Skizierfläche eine der 3 Grundebenen nimmst, und als Austragungstiefe " Blind" mit einem festen Maß eingibst. Wahrscheinlich hast Du für die Tiefe die entsprechende Fläche des Gehäuses erwischt. zu 2. Wahrscheinlich hast Du alles mit Schräge erstellt und innen noch einen Kreis erwischt. Den mußt Du mit " Skize bearbeiten " wieder raus löschen. Edit: noch ein bild zu 1. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 11. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Mai. 2014 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athloner22
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athloner22
hab den Deckel mal nachgemacht und versucht deine Angaben zu verstehen. die Zylinder habe ich von der Inneren Fläche des Falzes abhängig gemacht, indem ich "bis Oberfläche " verwendet habe die Senkung habe ich mit dem Bohrungsassistenten ausgeführt Die Verrundung habe ich absichtlich vor den Bohrungen gemacht, denn dadurck kpnnte ich einfach die Fläche anwählen und nicht jede Kante einzeln. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
athloner22 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! vielen Dank für Eure schnelle Hilfe - echt super! Hab die Dome jetzt noch einmal entfernt und von vorn begonnen. Irgendwo lag der Fehler in der Skizze. Die Kreise waren nicht "für sich selbst gezeichnet" na egal. Hab jetzt einen Dom soweit hinbekommen wie er sein soll. Ist es möglich diesen zu kopieren? Damit ich ihn jetzt nicht 3x neu zeichnen muss? Einfach in die Zwischenablage geht nicht? Also das komplette Teil was ich da jetzt gezeichnet habe inkl. der Features. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athloner22
klar kannst Du das kopieren: markieren und auf eine Fläche ziehen. (dabei am Besten die Beziehungen löschen, Haken setzen) was auch möglich ist: wenn Du diese Features oft im zusammenhang brauchst, kannst Du sie als Pallettenfeatures in deiner Bibliothek ablegen [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 12. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athloner22
Hallo, alternativ würde sich wohl auch ein Muster hierfür anbieten. Aber wieso hast du eigentlich 3 Bohrungen für die Bohrung im Dome? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
athloner22 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markieren und auf die Fläche ziehen dachte ich auch, aber das klappt nicht. Will ich es kopieren bekomme ich die Meldung: "Element kann nicht in die Zwischenablage kopiert werden" Also die Bohrungen sind für den Dom/Senkung da. Vermutlich geht das viel einfacher, aber als Einsteiger bin ich froh, dass das schon so aussieht wie ich's brauche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athloner22
anbei noch eine Vorgehensweise was ich überhaupt nicht versthe, warum machst du zuerst die eine austragung dannn machst die Bohrung dann machst wieder die Austragung und wieder die Bohrung die Bohrung kannst du doch in einem machen oder mein neues Beispiel wo du mit dem Bohrungsfeature die Bohrungen machst und dann erst mit Wandung die Wandstärke erzeugst lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
