| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Skizzenvorlage zum realen modellieren eines UNC-Gewindes (2818 mal gelesen)
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 09. Mai. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige von dem Durchführungskondensator 4402-018 des Herstellers Tusonix ein 3D-Modell. Das Datenblatt des Kondensators findet Ihr hier: http://www.tusonix.com/data/search/4402-018.pdf Den Hersteller des Durchführungskondensators habe ich bereits angeschrieben, bis jetzt jedoch keine Antwort erhalten. Auf der Seite des Herstellers sind leider auch keine 3D-Modelle verfügbar. Ich habe mich daher "auf den Weg gemacht" das Modell selbst zu erstellen. Bis auf das #6-32 UNC 2A Gewinde ist das Modell bereits fertig (s. Anhang). Ich möchte das Gewinde real modellieren, da ich von diesem Modell später mein Eagle-Bauteil (Platinenlayoutprogramm von CadSoft) ableite. Meine Fage an Euch: In diesem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026973.shtml Diskussionsstrang von mir haben die Mitglieder Krümmel und Lenzcad SolidWorks-Dateien hochgeladen, mit den es möglich war das Profil eines metrischen Gewindes in Abhängigkeit seines Durchmessers zu erstellen. Mit diesem Profil sollte es wiederum möglich sein ein metrisches Gewinde real zu modellieren. Hat jemand von Euch eine entsprechende Datei für UNC-Gewinde? Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 09. Mai. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo Guido, du hast bereits eine Konstruktionsvorlage von Krümmel und Lenzcad. Wie das UNC definiert ist, findest du hier: http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html, oder hier: http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/unc_normgewinde_usa.html, oder hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard , wenn du Tante Google fragst. Was ist den dein Problem? Der 3D-Aufbau? Dabei hilft dir die Helix und Aufsatz-Austragen, wenn ich mich recht erinnere. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mai. 2014 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo Guido, die Skizzen für metrisches Gewinde gelten auch für UNC Du musst nur den korrekten Außendurchmesser und die korrekte Steigung eingeben. Gewindefreistiche sollten mindestens die Breite von 1*P (P = Steigung ) haben , sonst wirds eng und man muss ein wenig zaubern Hab das mal umgesetzt ------> Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Franz Hiemstra: Was ist den dein Problem?
ich wusste nicht, dass UNC und Metrische Gewinde so nah miteinander verwandt sind. Zitat: Original erstellt von Krümmel: die Skizzen für metrisches Gewinde gelten auch für UNC Du musst nur den korrekten Außendurchmesser und die korrekte Steigung eingeben.
Dies war der entscheidende Hinweis für mich. Ich bin zwar etwas aus der Solid-Works-Übung, dennoch habe ich es geschafft mit diesem Hinweis und der Vorlage von hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026973.shtml mein Gewinde zu modellieren. Vielen Dank für Eure Unterstützung, insbesondere für Andreas, dass er sich die Mühe gemacht hat die Sache umzusetzen. So konnte ich mir die Sache ansehen und selbst nachvollziehen. Mit freundlichen Grüßen Guido [Edit] Beweisstück bzw. Dateianhang vergessen. [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 12. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 12. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Alexx2: Das ist (so ein dummes kleines Programm das ((fast) nie funktioniert namens) "ThreadPal" lg Alex
Da habe ich ja Glück gehabt, dass es Ausnahmsweise funktioniert hat. Vielen dank für die Rückmeldung, ich werde mir das Programm bei Gelegenheit ansehen. Wie ich gesehen habe gibt es davon eine Demoversion.
