| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Fehler bei Step-Datei (3129 mal gelesen)
Hallenbeck Mitglied Lohnsklave
Beiträge: 9 Registriert: 03.04.2014
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich bekomme folgende Fehlermeldung nachdem ich eine Step-Datei importiert habe (SW2014). Sie erscheint sobald ich eine Baugruppe öffne. Hat das jemand mal gesehen und weis vielleicht wo der Hund begraben liegt? "Es wurde versucht, auf eine Stelle hinter dem Ende von eine unbenannte Datei zuzugreifen."
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallenbeck
erstellt am: 09. Mai. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallenbeck
erstellt am: 10. Mai. 2014 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallenbeck
Hallo, Frage: auf dem anderen Rechner Dialog unterdrückt? (siehe: Extras-Systemoptionen-Meldungen/Fehler/Warnungen Kannst du die Datei hier einstellen zum Checken. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung gefunden: Wenn alte Dateivorlagen (prtdot,asmdot,[dwgdot ?eher nicht?])verwendet werden, kann diese Fehlermeldung beim öffnen von Step-Datein auftreten. Habe einfach die alten Vorlagen göffnet und neu gespeichert. Die Fehlermeldung kommt dann nicht mehr, wurde auf mehreren Systemen gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hallenbeck
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
