| SPS |
Thema: 2D zu 3D (1433 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kennt sich jemand mit 2D zu 3D aus? Ich hänge mal eine .dxf an. Ist das ein geeignetes Teil dafür? und wenn ja wie bekomme ich aus den 3 Ansichten ein 3D Teil? ich habe jetzt schon bissl was gelesen und angschaut, bei einfachen Sachen (Winkel oder U) ist das ja kein Problem. aber hier soll es ein Trichter werden mit 4 Auslässen. Kann mir jemand helfen? LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Genau dazu gibt es mitgeliefert im SolidWorks- Hilfemenü ein Lehrbuch, in dem man sieht, wie eine AutoCAD-Zeichnung in ein Teil importiert wird und daraus dann ein 3D- Teil wird. Genauso funktioniert es auch mit Deiner DXF, habs probiert... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt ich habe mir einiges angesehn. bei den Beispielen sind es aber immer einfache sachen. Nur bei dem Trichter siehts etwas komplizierter aus. Ich hab es bis jetz leider noch nicht hin bekommen. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
WAS hast Du denn nicht hinbekommen?! Die Reihenfolge ist so: - Zeichnung importieren in ein TEIL - die Konturen der 3 Ansichten auswählen und in der Symbolleiste 2D-3D jeweils einer Standardebene zuweisen (vorn, oben, rechts) - Skizzenlinien, die übereinander liegen, aufeinander ausrichten - erstes Volumen erstellen - Schnitt von rechts - Auswanden (obere Fläche und die 4 Auslässe als zu entfernende Flächen angeben) Dann solltest Du den Trichter haben. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2014 16:09
Hallo Sven, könnte der Trichter in etwas so aussehen? Maße bitte selbst prüfen... |
erstellt am: 10. Mai. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen NN Wow vielen Dank. Der Maßstab hat nicht gepasst (schon aus der dxf) aber das ist ja kein Problem. :-) Die Inneren Trennwände stimmen glaub noch nicht. Die müssen eine Kantung haben so das jeder der 4 Eingänge zu einem der 4 Ausgänge führt. Aber du hast mir schon sehr viel geholfen, vielen Dank. Üs sind unterwegs.... LG Sven
erstellt am: 10. Mai. 2014 10:36
Hallo Sven, hier noch ein kleiner Video...zum Thema Ausrichten der importierten 2D-Elemente... |
erstellt am: 10. Mai. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
