  Feature behalten nach Export-Import SWX-Inventor
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Feature behalten nach Export-Import SWX-Inventor (1256 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Komme i.A. eines Lieferanten nicht weiter:
Gibt es einen Weg, ein SLDPRT so im Inventor zu öffnen, daß die Feature selbst noch erkennbar sind im Featurebaum.
Bei uns gings nicht, siehe Bild, es existiert nachher nur ein Volumenklops.
Sicher ne Anfängerfrage an die Import-Export-Profis.
Danke im Voraus.
Grüßle H.
Hartmut
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
die Features werden nicht erkannt, man kann schon froh sein, dass die Ergebniskörper verstanden werden ...
Andersrum bietet SWX immer eine Featureerkennung an, wenn man einen Körper importiert hat.
aber da kommt auch meist was anderes bei raus, als man vorher reingesteckt hat
Alternativ gibt es Funktionen für die Direktbearbeitung des "Klotzes".
Gruß, Christian
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian!
Also ist es so wie ich stark annahm.
Wenn der Lieferant unbedingt die einzelnen Feature erkennen will, muß er sich ne SWX-Lizenz kaufen.
Danke H.
Hartmut
