  Featuremanager Ebenen ganz unten
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Featuremanager Ebenen ganz unten (560 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
Solidworks 2014 SP2.0
Win 7 64 bit
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nach diversen Abstürzen eine Baugruppe bei der die normale Reihenfolge der Elemente durcheinander geraten ist. Die Ordner Historie, Sensoren, Beschriftung und die Ebenen befinden sich jetzt am ENDE des Featurebaums.
Kann man diese Reihenfolge irgendwo einstellen? Zur Zeit kann ich so (ohne Abstürze) weiterarbeiten
Gruß Christian
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter
in 2012 hab ich das noch nicht beobachtet - kann da auch nichts verschieben.
die sind richtig unten?
nicht in der Hauptbaugruppe ausgeblendet und unten von Unterbaugruppe sichtbar?
Gruß, Christian
ChristianW
Win 7 64 bit
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ja die sind richtig unten.
Nichts ausgeblendet oder unterdrückt
