| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Zeichnungsableitung von Konfiguration (4429 mal gelesen)
Gerd7775 Mitglied Technischer produktdesigner
Beiträge: 3 Registriert: 07.05.2014
erstellt am: 07. Mai. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein einfaches Teil erstellt ( nennen wir es "Master") und über Excel verschiedenen Parameter eingegeben da es verschieden Große Bauteile sind. Somit ergeben sich ja die verschiedenen Konfigurationen im Teil. Eine Zeichnung von z.B Konfiguration A, B ,C zu machen ist ja klar, aber diese Konfiguration haben unterschiedliche Artikelnummern und ich möchte das die Zeichnung mit den Konfiguration verknüpft ist nicht mit dem Master Teil. Ist dies Irgenwie möglich weil die Zeichnungsableitung ja immer von der Masterdatei ausgeht. Vielen Dank im Vorraus lg Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mai. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
ich vermute: Masterteil ist deine Konfiguration Standard Erstell die Zeichnung und wähle einfach bei der ersten Ansicht die gewünschte Konfiguration aus funktioniert auch, wenn du darauf vergessen hast, du kannst jederzeit die Konfiguration der Ansicht umstellen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dopplerm, ja dies ist mir bewusst. Was ich meine ist kann ich eine Zeichnung direkt mit der Konfiguration verknüpfen? z.B CAD Datei heißt "Master-U" aus diesem Teil habe die Konfigurationen z.B 517730-U-100 usw. Wenn ich dies Konfiguration offen haben und ich schauen möchte ob es eine Zeichnung gibt oder um diese Aufzurufen, würde das jetzt so nicht gehen, weil er immer nach Zeichnung Master-U suchen würde. Ich müsste extra in Explorer gehen und direkt nach der nr. Z.B 517730 suchen. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Hallo, ja, das ist eine der bekannten Limitierungen beim Arbeiten mit Konfigurationen... Auch Freigaben in einem PDM werden immer auf Basis der DATEI und nicht der KONFIGURATION statt finden. Demzufolge auch ein möglicher Schreibschutz etc. ... Wie wäre es in deinem Fall mit EINER Zeichnung, die mehrere Blätter (je Konfiguration) hat?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, habe ich auch schon getestet aber wenn ich die Zeichnung abspeichere mit dem Konfiguration Namen wie z.B 517730-U 100 dann übernimmt er es ja für alle Blätter im Schriftkopf. Genau dass soll er nicht. Die Zeichnung 517730 soll nur Bezug zur Konfiguration 517730 haben. Wenn das klappen würde wäre es ne super Sache. Was natürlich auch geht das ich eine Master Zeichnung mache und auf dieser Zeichnung die Verlinkung der anderen Zeichnungen speichere. Aber denke das ist nicht Sinn der Sache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Das wäre wirklich schön, entspricht aber leider nicht der Logik, mit der SWX arbeitet. wie Heiko schon schrieb. Zitat: ...werden immer auf Basis der DATEI und nicht der KONFIGURATION...
Zwei mögliche Workarrounds hätte ich anzubieten. 1.Separate Dateien rauskopieren und die nicht benötigten Konfigs löschen--> eigenständige Zeichnungen erstellen(Für die Artikelverwaltung wohl auch besser), oder 2. du bettest auf deiner Zeichnungsvorlage einen Link zum Konfigurationsnamen ein.
------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Stimmt. Es kommt ja nur darauf an, was man denn so ins Blattformat und / oder die Dateieigenschaften (Benutzerdefiniert / Konfigurationsspezifisch) schreibt. Den Dateinamen darf man natürlich nicht nehmen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
@Olaf er will vom Teil aus, die Zeichnung öffenen was aber nicht funktioniert Solidworks öffnet immer die Datei mit dem selben Namen der Teiledatei Workaround: im Solidworks Explorer die Teiledatei auswählen und sich dann unter "Verwendet Wo" die Zeichnung anzeigen lassen und dann öffnen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Und deswegen heißt in meinem Vorschlag die Zeichnung genau so, wie das Teil! Aber das ist Olaf mit Sicherheit bekannt - er wollte nur auf die Einträge im Schriftfeld hinaus. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mai. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Hallo und einen netten Tag Gerd. Du schreibst:
Zitat: habe ich auch schon getestet aber wenn ich die Zeichnung abspeichere mit dem Konfiguration Namen wie z.B 517730-U 100 dann übernimmt er es ja für alle Blätter im Schriftkopf. Genau dass soll er nicht. Die Zeichnung 517730 soll nur Bezug zur Konfiguration 517730 habe
Du must die konfigurationsspezifischen Eigenschaften ausfüllen. Nicht die benutzerdefinierten. Die Erste Ansicht gibt dann im Schriftfeld diese wieder. Besser ist es für die Verwaltung einzelne Zeichnungen zu machen. Wer weis denn noch nach 2 Wochen welche Datei er öffnen muß um das Part 5130 U-100 zu finden. Abgesehen davon verschlechtert sich die Peformance mit wachsender Anzahl der Konfigurationen. Ganz schlechte Karten, wenn einer unabsichtlich in der Baugrp die Konfigurationen ändert. Gruß thoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Mai. 2014 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Hallo, dies ist wieder die klassische Diskussion, ob mit oder ohne Konfigurationen gearbeitet werden soll. Wir tun es und haben die meisten Probleme bis hin zum PDM gelöst bekommen. Ja, man kann auch Konfigurationen im PDM Revisionieren, das ist aber nicht so einfach und mit Vorsicht zu genießen. Wer ein aufwendiges Freigabesystem seiner Dokumente betreibt oder auch mit immensen Fertigungsstückzahlen (= hohe Kosten) arbeitet, dem rate ich von der Verwendung von Konfigurationen ab. Das Risiko ist einfach zu groß, dass bei der Bearbeitung einer Konfiguration auch ungewollt eine andere Verändert wird. Bei jeder Änderung in einer Konfiguration müssten alle anderen Konfigurationen erneut Validiert werden. Wer wie wir mit Kleinserien arbeitet, kann dieses Risiko eingehen und die erheblichen Vorteile bei der Verwendung von Konfigurationen nützen. Man muss aber diszipliniert Arbeiten und wissen, was man da tut. Dies ist aber hauptsächlich Übungssache. Wenn also mit Konfigurationen, dann sollten diese einen sinnvollen Namen bekommen, wie z.B. A, B, C, D ......usw. Wir verwenden meistens 01, 02, 03, 04..... usw. Wer mehr wie 99 Konfigurationen verwendet, sollte 001, 002, 003, 004.... usw. verwenden. Jede Konfiguration eines Teiles oder einer Baugruppe bekommt eine eigene Zeichnung, nach Bedarf auch Mehrblättrig. Der Name der Zeichnung setzt sich aus dem Namen des Teils bzw. der Baugruppe + des Konfigurationsnamens zusammen. Im Schriftfeld der Zeichnung kann man diesen Zeichnungsnamen automatisch durch auslesen der Dateieigenschaften des Teils erzeugen lassen. Unser Schriftfeldmakro habe ich so erweitert, dass die Zeichnung automatisch mit dem richtigen Namen gespeichert wird. Beim öffnen des Makros wird überprüft, ob die Zeichnung auch entsprechend der Konfiguration richtig gespeichert wurde. Im Teil müssen natürlich die meisten Dateieigenschaften wie z.B. Material, Gewicht, Description 2 und 3, Konfigurationsspezifisch vergeben werden. Zeichnungen werden bei uns im selben Pfad des Teils bzw. der Baugruppe gespeichert. Im PDM im selben Projekt und sind dann dort übersichtlich strukturiert. Befinde ich mich in einem Teil oder einer Baugruppe und suche nach der zugehörigen Zeichnung, verwende ich die beiden Makros von mir. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027029.shtml Habe ich eine fertige Zeichnung und möchte sie auf eine andere Konfiguration switchen, verwende ich das Makro Nr. 43 von Peter. http://solidworks.cad.de/mm_boerse05.htm Dies ist einer der großen Vorteile bei der Verwendung von Konfigurationen. Zeichnungen sind sehr schnell geswitcht. Ich möchte nicht mehr ohne Konfigurationen arbeiten. Wenn ich nur an die Verwendung von Tabellen oder gar an die automatische Erzeugung von Konfigurationen per Configuration Publisher denke. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd7775
Hallo Wir arbeiten auch mit Konfigs. Aber pro Model-Datei eine Zeichnung. Das geht da bei uns Zeichnungsnummer und Artikelnummer nicht gleich sind. Somit kann ich auf einer Zeichnung mehrere Artikel darstellen, entweder mit Tabelle oder mit eigener Darstellung (siehe Beispiele). Wenn es nicht möglich ist es auf einer Zeichnung darzustellen, dann eben keine Konfigs sondern eigenständige Teile. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
