| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Makro DXF Erstellung (919 mal gelesen)
Mi B Re Mitglied Konstrukteur Armaturen und Messgeräte
Beiträge: 36 Registriert: 14.10.2013
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mal eine Frage betreffs eines Makros zur automatisierten PDF/DXF Erstellung. Genutzt wird es um per Makro gleichzeitig eine PDF und DXF zu erzeugen. Erste Hürde war, das zwei verschiedene Speicherpfade verwendet werden. Das habe ich geändert, hat geklappt. Nun zu meiner Frage, an welcher Stelle bekomme ich das "dxf" aus der Dateibezeichnung raus? Die PDF wird richtig abgelegt, nur unter der ZN-Nummer, gleicher Pfad wie ZN. Bei der DXF stimmt der Pfad zur Ablage zwar, aber die Dateibezeichnung lautet "dxf0000000". Siehe Screenshot. Danke für Tipps. Grüße, Michael ------------------ Nichts ist so beständig wie die Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mi B Re
Hallo Michael, schau mal in deine erste Zeile, wo du deinen sPathName zusammensetzt, entweder fehlt da ein "\" hinter dem dxf oder das dxf sollte gar nicht da sein Sorry, wenn ich dir die Zeile nicht korrigiert hier hinschreiben kann, aber ich hatte keine Lust aus einem Screenshot abzutippen ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Wenn du diese Zeile meinst: sPathName = "U:\Zeichnungen\Zeichnungen_DXF_QS\dxf" + Mid$(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)?? das ist es aber nicht ganz. das ist der VErzeichnispfad wo es hin soll. Habe das dxf mal weggenommen, da steht dann aber Zeichnungen.. und die Nummer und dann im übergeordneten Pfad.. ------------------ Nichts ist so beständig wie die Änderung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 36 Registriert: 14.10.2013 SWX 2012/ SWX2014 SWX Simulation 2012
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
