| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Lizenzmanager SW 2013 & 2014 (2002 mal gelesen)
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 04. Mai. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, wir verwenden im Moment SW2013 und verteilen die Lizenzen mit dem Lizenzmanager. Das Ganze läuft über ein VPN Netzwerk, wir können die Lizenzen von verschiedenen Standorten abgreifen. Nun verwendet einer unserer Kunden SW2014 und somit sind wir bei ein paar PCs gezwungen, ebenfalls auf 2014 upzudaten. Die restlichen PCs sollen aber vorerst auf 2013 bleiben, da ein anderer Kunde weiterhin mit 2013 arbeitet. Ist es möglich, dass man mit der 2013er Version die Lizenzen vom 2014er Lizenzmanager holen kann oder klappt das nicht? Die 2014er kann sich jedenfalls keine Lizenz vom 2013er Lizenzmanager holen. Vielen Dank für Eure Hilfe! Mit freundlichen Grüßen Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Mai. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Mai. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
...und denk dran dass der 2014 Lizenzmanager nicht unter XP läuft. Solltest du noch auf einer "alten" Kiste arbeiten musst du den auf einer Win7 oder Server2008 installieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, Zitat: Original erstellt von CAD-SUPPORTER: Hallo,Du kannst mit dem 2014er Lizenzmanager problemlos auch ältere SWX Versionen verwalten Viele Grüße
Vielen Dank für die Info!
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...und denk dran dass der 2014 Lizenzmanager nicht unter XP läuft. Solltest du noch auf einer "alten" Kiste arbeiten musst du den auf einer Win7 oder Server2008 installieren.
Servus Jörg, Danke für den Tipp! Mit freundlichen Grüßen Martin
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, die Umstellung hat funktioniert! Folgende Punkte sind noch wichtig: Bei der Firewall von Windows7 müssen die Ports 25734 & 25735 (TCP) als eingehende und ausgehende Regel definiert werden, sonst klappt es nicht! Zudem muß beim Lizenzmanager auch angegeben werden, dass eine Firewall im Einsatz ist. Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
