| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Flächen Teilen (7428 mal gelesen)
Bronkmaster Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 12.03.2014 Win 7 Professional SP 1 (64 bit) Intel Xeon W3520, 2,67 GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580 (Treiber: 9.18.13.2000)
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Experten, wie der Titel schon sagt, würde ich gerne eine zylindrische Fläche eines Körpers in mehrere Teilflächen zerlegen. Ich habe leider keine Ahnung wie das gehen soll, ohne den kompletten Körper dreidimensional zu zerstückeln... weiß da jemand Rat? Besten Dank vorab! Bronkmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Apr. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bronkmaster
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 30. Apr. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bronkmaster
Hallo, und wenn es Einzelflächen werden sollen, diese nach der Aufteilung mittels "Trennlinie" durch Offsetflächen "0" erzeugen. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Apr. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bronkmaster
Hallo, wie schon erwähnt, mit der Funktion Trennlinie. Einfach 2 Linien quer durch den Zylinder ziehen und die Funktion Trennlinie aufrufen, fertig. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 01. Mai. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bronkmaster
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Mai. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bronkmaster
Hallo Bronkmaster, wenn Du den Zylindermantel senkrecht in gleiche Teile teilen willst, dann könntest Du das evtl. so machen. Siehe Anhang. Im ersten Beispiel wird die Fläche nur geteilt. Im zweiten, werden Flächen erzeugt. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
