  Steuerung einer Baugruppe (Länge, Breite, Höhe) über externe Excel Datei
FMB
Autor Thema:  Steuerung einer Baugruppe (Länge, Breite, Höhe) über externe Excel Datei (2764 mal gelesen)
Konst101
Sehen Sie sich das Profil von Konst101 an!   Senden Sie eine Private Message an Konst101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konst101
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Solid Works Standard 2012.
Es soll zum Beispiel ein Schrank (Länge, Breite, Höhe etc.) über EINE externe Excelliste gesteuert werden. Alle Bauteile in dieser "Schrankbaugruppe" sollen sich automatisch aktualisieren, wenn die Baugruppe geöffnet wird.
Einzelne Bauteile mit Längenänderung über externe Excel-Tabelle steuern ist ja kein Problem.
Aber wie ist die Vorgehensweise, wenn ich eine komplette Baugruppe mit allen einzelnen Bauteilen (Arbeitsplatte, Türen, Verstärkungen etc.) extern über Excel steuern will sodass sich die Längen der Einzelteile automatisch aktualisieren sobald die Baugruppe geöffnet wird???
Schon mal vielen Dank im Voraus,
MfG...
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst101 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichworte für die SWX -Suche sind globale Variablen und Gleichungen
...als Ergebniss kannst du über ein Textfile eine Komplette Baugruppe editieren.
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Krissler
Frei
Sehen Sie sich das Profil von Krissler an!   Senden Sie eine Private Message an Krissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krissler
erstellt am: 01. Mai. 2014 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst101 10 Unities + Antwort hilfreich
die besten Beispiele für Tabellengesteuerte Baugruppen sind verfasst von Mauricio Martinez-Saez.
Ein Link:
https://forum.solidworks.com/thread/14544
Weitere Suche unter DT driving assembly findet weitere, ca. 10 Beispiele von Martinez-Saez, in dem die Vorgehensweise der Top-Down-Konstruktion verständlich anhand Baugruppen in Top-Down-Konstuktion die sowohl intern als auch extern von Designtables gesteuert werden erklärt sind (und im SolidWorks Forum) diskutiert wird.
MfG Hans Krissler
Konst101
erstellt am: 04. Mai. 2014 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
vielen Dank für die Unterstützung.
Das ist genau das, was ich suche, leider funktioniert die Excel Datei nicht mit der "Palettenbaugruppe". Kurz, die geänderten Werte aktualisieren sich nicht in Solid Works.
Die "Tankbaugruppe" funktioniert tadellos, ist aber relativ zu komplex um zu sehen wie alles miteinander verknüpft ist.
Gibt es vielleicht eine Anleitung wie man die Exceltabellen mit den Bauteilen bzw der Baugruppe verknüpft???
Für weitere Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Stefan
Krissler
Frei
erstellt am: 05. Mai. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei mir tut Beispiel in "DT driving an entire Assembly" wie beschrieben (?).
Verknüpfung wird von Martinez aufgezeigt in dem Beispiel Palette
(in anderen Beispielen zeigt Martinez, dass auch in einem Teil sich die Referenzskizze befinden mag, dass ein Teil die Baugruppe steuert), und zwar sind die steuernden Skizzen in Ordner Referenzgeometrie("Referenzial Geometry"). Es sind Skizzen in den drei Ebenen angefertigt sowie Skizzen für z.B. die Aussparungen für die Gabel vom Hubwagen dargestellt.
Einzelteile nutzen Referenzgeometrie, z.B. Base_Boards_X-Y_Skeleton wird verwendet für Brettbreite Unterzug, Abstand und Anzahl (Anzahl: das ist raffiniert! Anzahl in einem Maß darzustellen bin ich nix gleich draufgekommen), die Höhe Brett Unterzug X-Y_Main_Skeleton.
Skizze Querschnitt Unterzug. Austragung bis Endpunkt Skizze X-Z_Main_Skeleton.
Anfertigung Excel DT erfolgt wie gewohnt, einfach Doppelklicken auf Referenzgeo. erbringt Parameter in Tabelle.
Martinez nutzt in seinen Excel-Tabellen Funktionen wie Runden, bedingte Abfrage und Filter. Funktionen die in Grundkurs Excel nicht gelernt werden und auch gar nicht innerhalb meinem Tellerrand waren.
Gruss Hans Krissler
