| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Verifizierung bei Modellneuaufbau (1432 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um die Ladezeiten von größeren Baugruppen zu optimieren wollte ich die Auswirkungen der Option „Extras // Systemoptionen // Leistung // Verifizierung bei Modellneuaufbau“ ausprobieren (bei uns ist diese Option immer aktiviert). Überraschenderweise und obwohl diese Option allgemein als “Perfomancekiller“ gilt, habe ich nach einigen Ladezeitentests keine Unterschiede feststellen können. Getestet wurde mit eine Baugruppe mit 3058 Komponenten und eine Maximaltiefe von 7: Ladezeiten mit Option aktiviert (zwei Versuche): 2‘ 52‘‘ // 2‘ 31‘‘ Ladezeiten mit Option deaktiviert (zwei Versuche): 2‘ 53‘‘ // 2‘ 31‘‘ Das würde für uns bedeuten dass sich das Ausschalten dieser Option nicht richtig lohnt. Kann jemand diese Ergebnisse bestätigen? Danke Jairo
------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000 SW2013 SP5.0 / MaxxDB 3.04 SP4.019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo jairo, Zitat: Um den Grad der Fehlerprüfung zu erhöhen, schalten Sie die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau ein. Ist diese Option aktiviert, dann wird jedes neue oder geänderte Feature durch das Programm auf alle vorhandenen, und nicht nur auf angrenzende Flächen und Kanten geprüft. Features, die ungültige Geometrie verursachen, misslingen, wenn diese Option aktiviert ist.
wenn ich die Hilfe richtig verstehe hat diese Option nur Auswirkung bei geänderten Feature nicht aber beim öffnen eines Dokumentes dem keine Änderungen wiederfahren sind. Die Unterschiede der Prüfung sind wohl änlich dem Unterschied beim Neuaufbau mit Strg+B und Strg+Q Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich dachte die Option wirkt sich auf jeden Modellneuaufbau aus, unabhängig ob Sachen geändert wurden oder nicht. Hinweis aus der SW-Hilfe: Diese Option wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Der Modellneuaufbau erfolgt merklich langsamer und beansprucht den Prozessor stärker. Diese Option gilt für alle Dokumente, nicht nur für das aktive Dokument. Verwenden Sie diese Option nur, wenn es notwendig ist; anschließend sollten Sie sie unbedingt wieder deaktivieren. Grüße Jairo
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo, die entscheidenden Stichworte sind IMHO: - Neuaufbau. - Ladezeiten. nicht bei jedem Laden wird neu aufgebaut! da gibt es noch ein paar Optionen: - Modus große Baugruppe - Baugruppen reduziert laden - Unterbaugruppen ... - ... - Baugruppe beim Laden neu aufbauen. Wenn die letzte Option auf "Immer" steht, hat Laden auch Neuaufbau zur Folge, sonst nicht. oder versteh ich da was falsch? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
