| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: BUG SWX2014 SP3.0 ?? - Ausbruch (3478 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 28. Apr. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, haben heute auf der Firma SWX2014 SP3.0 scharfgeschaltet und prompt kommt ein Kollege gegen Feierabend und präsentiert folgendes... 3D-Modell: Mittellinie vertikal auf Ebene Vorne, Rechteck parallel zur Mittellinie, Rotierte Austragung 360° -> Hülse/Hohlzylinder/Walze... wie auch immer -> ABSPEICHERN -> Zeichnungsableitung: Ansicht der Mantelfläche rüber ziehen und Isometrie aus dieser Ansicht rausziehen, so das man die beiden Kreise sieht. -> Rechteck über die eine Hälfte skizzieren, Deckungsgleich zur Mitte und Feature Ausbruch wählen. Dort einen Kreis der Isometrie als Bezug wählen und Fertig. Sieht alles normal aus. und jetzt kommt es... Skizze des Ausbruchs per RMT nochmal in Bearbeitung nehmen, nichts machen nur wieder über Bestätigungsecke schließen... Zack ist die Ansicht zerschossen Habe ich direkt mit Rx an den Support geschickt, da auf meinem Rechner mit anderer Kontur nachvollziehbar. Hat das bereits jemand beobachtet bzw. kann das einer Nachvollziehen? Gruß Ralf PS: Habe kein SWX@Home und kann erst Morgen Screenshots einstellen... ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf Hab es schnell bei uns getestet und kann es bestätigen. Nach dem ersten Bearbeiten der Skizze, war der Ausbruch nicht mehr sichtbar. Nach dem zweiten Bearbeiten ist sogar die ganze Ansicht nicht mehr sichtbar. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, die Supportmeldung ist raus und das Rx-Video habe ich vor einigen Minuten hochgeladen. Sobald ich Neuigkeiten habe melde ich mich. [Edit] Ach, sehe gerade Ihr nutzt 2013. Hast Du das auf 2013 oder mit einer Testinstallation 2014 nachgeprüft? [/Edit] Viele Grüße Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 29. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf Stimmt schon wir nutzen noch SWX2013 als Produktivsystem. Ich habe es aber auf unserem virtuellen Testrechner mit SWX2014SP3 getestet. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laut unserem Support ist die Meldung unter SPR#701534 voreinigen Wochen gemeldet worden. Wir bleiben am Ball. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaubs nicht... Sitze gerade an einem Laptop mit 2013 SP4.0 und siehe da... ...der Fehler ist bereits in SWX2013 SP4.0 reproduzierbar Wird das bei Euch nicht benötigt? Hätte nicht übel Lust das in 2012 auszuprobieren... Der Clou ist: Mit Poligonen (Spline, Kreis...) funktioniert es. Mit Rechteck nicht. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Zitat: ..Hätte nicht übel Lust das in 2012 auszuprobieren...Der Clou ist: Mit Poligonen (Spline, Kreis...) funktioniert es. Mit Rechteck nicht.
Hallo Ralf und Kollegen, habe es eben mit SWX2012SP5 (64bit auf win7-64) probiert, bekomme den Effekt nicht hin. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, laut Support ist 2012 SP5.0 die letzte Version mit der es funktioniert hat. Es liegt nun zur Prüfung bei SWX USA. Man schaut ob es dem o.g. SPR zugerechnet und dessen Prio erhöht, oder ob es ein weiteres Problem ist. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Mai. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo zusammen, dieses Problem lässt sich umgehen wenn man vor dem Beenden der Skizze alle Linien mit z.B. Kettenauswahl selektiert (siehe Video im angehängtem Archiv). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2014 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hi Ralf, ich hab das auch mal mit SWX2012 und 2014 nachgestellt und siehe da in SWX2014 SP3 gibt es da diesen Fehler. Wenn Du jetzt mal schaust ist der Haken bei der Definition des Ausbruchs zur Voransich nicht gestetzt. mach den mal rein und staune: Wenn der Haken drin ist verschwindet bei mir plötzlich der Ausbruch und das Modell wir einfach so angezeigt, als gäbe es keinen Ausbruch. Ich vermute, dass die Tiefe nicht richtig erkannt wird. Warten wir mal auf SP4 Wir lassen uns bei den SPR dazuschreiben. Hast Du die Nummer? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, den SPR habe ich oben genannt. Da wir den gleichen Reseller haben, wird sich der Support wahrscheinlich auf den SP4 beziehen. Aufgrund meiner Meldung und der mitgelieferten Begründung ist die Lösung definitiv im SP4 eingeplant. Mir wurde die entsprechende Mitteilung aus USA weitergeleitet.Wir werden den SP erstmal auf einer Maschine testen. Viele Grüße an die Saar Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Uwe, Zitat: Ich vermute, dass die Tiefe nicht richtig erkannt wird.
Ich denke es hat nichts mit der Tiefenerkennung zu tun, da ja auch bei statischer Werteingabe der Fehler auftritt. Ich gehe eher davon aus, dass SWX nicht erkennt das es sich um mehrere Skizzenelemente handelt die die Umrandung definieren und dann Versucht mit dem ersten erkannten Skizzenelement den Ausbruch zu erzeugen, was ja bei einem Spline und Kreis super funktioniert. Mutmaßungen hin oder her, hoffen wir mal das es ab SP4 wider funktioniert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Hallo erstmal, da unsere IT den Download des Updates vollziehen muss, dauert es nun schon eine ganze Weile das selbige zu erledigen Konnte bereits jemand überprüfen, ob der Fehler im Update erfolgreich behoben wurde? Wäre Dankbar für jede Info. Zu Hause runterladen könnte ich, darf ich aber nicht. Es könnten ja Viren enthalten sein. Dummes Zeug, dummes... Internet setzt sich eh nicht durch hat die Merkel gesagt... Vielen Dank im Voraus. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
