| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Element übernehmen für Teil in neuer Baugruppe (3348 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 27. Apr. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine neue Baugruppe eingefügt, diese dann auf bearbeiten gesetzt, und dann ein neues Teil eingefügt. In einem anderen Teil der übergeordneten Baugruppe befindet sich eine Skizze, von der ich Elemente in die Skizze des neuen Teils übernehmen möchte (der äußere Bogen im Bild, zu dem die blaue Linie tangential sein soll). Leider kann ich die Skizzenelemente mit dem Befehl Element übernehmen nicht auswählen. Kann mir jemand sagen, woran das liegen mag? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Apr. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 28. Apr. 2014 03:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das mit der 3D- Skizze hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe dann die ganze Skizze im Strukturbaum ausgewählt und mit Element übernehmen in die aktive Skizze übernommen. Das hat funktioniert, während einzelne Elemente anzuwählen nicht geklappt hat.. Problem ist also gelöst! Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Apr. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für den Tipp! Ich habe mal beide Haken gesetzt in den Optionen und es nochmal probiert. Die Skizze, in der die Bögen sind, kann ich von vorne herein nicht zum bearbeiten auswählen, sondern muss sie über FeatureManager öffnen. Die Skizze mit der Geraden kann ich mit Rechtsklick öffnen. Die ist allerdings nur über ein Teil verbaut, während sich die Skizze mit den Bögen in einem Teil einer Unterbaugruppe befindet. Daran kann's aber auch nicht liegen, sehe ich gerade, weil ich die Skizzen in den anderen Unterbaugruppen auch direkt im Grafikbereich öffnen kann. Ich hab's inzwischen gelöst, indem ich, wie gesagt, die ganze Skizze im FeatureMangager ausgeählt und mit Elemente übernehmen in meine Skizze projiziert und dann gelöscht habe, was ich nicht brauche. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: ...Die Skizze, in der die Bögen sind, kann ich von vorne herein nicht zum bearbeiten auswählen, sondern muss sie über FeatureManager öffnen. ...
Hallo Martin, normalerweise musst du sie nicht zum Bearbeiten öffen, nur einblenden. Du bearbeitest ein Teil im Kontext der Baugruppe, die Skizzen in diesem Teil kannst du dann bearbeiten. Die andere Skizze muss eingeblendet sein (auch Mausklick im Featurebaum, aber nicht "bearbeiten"), dann kannst du Elemente der Skizze wählen, mit Rechtsklick auch Kurvenzug oder so. Und dann kannst du sie mit "Element übernehmen" in deine Skizze holen, aber vorsichtig - es wird die Projektion auf die Skizzenebene geholt, wenn die nicht parallel sind, kann sich die Form ändern. Die gesamte Skizze holen geht auch, ist aber manchmal mehr als man möchte und es kommen auch nachträglich hinzugefügte Elemente nach. Wenn du die Skizze im Featuremanager markierst, siehst du sie zwar auch, kannst aber noch nicht einzelne Elemente darin markieren. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
