| Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen |
Thema: Rohre Verdrillen (3237 mal gelesen)
Klaus.. Mitglied Erfinder
Beiträge: 25 Registriert: 15.12.2013 Alienware R14 M1, SW2013.
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist mein erster Beitrag, Sorry wenn es ein wenig Leienhaft erscheint, aber ich bin kein Technischer Zeichner. Zunächst einmal bin ich Begeistert über das Forum und die vielen Infos. Das ist aber auch gleichzeitig mein Prob, denn ich habe nichts entsprechendes gefunden. Für euch Profis ist es bestimmt ein klacks, allerdings bin ich Newbie (SW 2013) und möchte dieses Zeichnen, (Bild anbei als jpg). Mann muss sich das ganze wie eine Hose vorstellen, wo der jenige dringends auf die Toilette muss...;-) Das Gebilde kriege ich hin nur wenn ich die Beiden Rohre Verdrillen möchte habe ich Schwierigkeiten. Vielen dank für euere Hilfe. LG ---- Klaus :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Hallo, und willkommen im Forum. Eine Hau-Ruck-Variante ist, mit dem Verbiegen-Feature zu arbeiten. Damit könnte es klappen. Die Frage ist, ob es auf die Genauigkeit ankommt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,und willkommen im Forum. Eine Hau-Ruck-Variante ist, mit dem Verbiegen-Feature zu arbeiten. Damit könnte es klappen. Die Frage ist, ob es auf die Genauigkeit ankommt...
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke fürs schnelle Feedback. Nein überhaupt nicht, ich wollte erstmal nur mit der form Experimentieren. Das verbiegen Tool habe ich schon ausprobiert, funktioniert aber nur bei einen Rohr, nicht wenn ich das so wie auf dem Bild verdrillen will. Naja, bei mir jedenfalls, hab ja nicht soviel Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Hallo, ist das so in etwa was Du möchtest? Vorgehensweise: Einzelteil ertstellt, zweiProfile mit Helix als Leitkurve, darauf achten die Ziepunkte auszurichten, dann das Einzelteil zweimal in eine Baugruppe laden, verknüpfen, als Part speichern. Das neue Einzelteil öffnen, die Körper verschmelzen, Kanten verrunden, Wandungsfeature, fertig. (Datei ist SWX 2010) Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Zitat: Original erstellt von Markus.g: Was wäre wenn:1. Die 2 Kreise unten einen Abstand von bsp: 5 mm hätten? 2. Oben auch ein Kreis wäre mit dem doppelten Durchmesser von den kleinen?
Hallo, hast du dir mein Beispiel angesehen? Kann man doch mit ein wenig Aufwand alles passend ändern... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Apr. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
erstellt am: 25. Apr. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich komm grad nach hause und bin wirklich Begeistert. Ihr seid ja echt Spitze!! Vielen dank für die lösungsvorschläge, jetzt werde ich mich mal heranwagen und schauen das ich darauf weiter aufbaue. Dann kan ich auch gleich nen .stl Datei daraus machen und meinen 3D Drucker füttern, (Freu,Freu). Danke und LG --------------- Klaus
:-) [Diese Nachricht wurde von Klaus.. am 26. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmels Vorschlag kommt gut. So umgefähr sollte es sein! Ich konnte das sehr schön nachvollziehen, das ganze auch gut Editieren. Habe die Biegung auf 360 Grad erweitert und den Oberen Teil Rund gestalltet. Nur bei dem Future "Wandung" gibt es nun Mecker,(siehe Hardcopy), und ich stehe auf dem Schlauch. Und ja, zwischen den Rohren, in der mittellinie kann gerne ein Abstand sein,wie Markus es angefragt hat, (da soll nachher die Lagerung dazwischen. Und Oben kann auch ein Einlauf (Aufsatz) drauf. Ich bin auch noch nicht so Erfahren mit Ebenen zu Arbeiten, wie kann ich die "Rohre" verlängern, so das wie auf meiner Handzeichnung eine Weiter Verdrehung dazukommt? Gewandet hat der aber trotzdem und es sieht echt Geil aus, bin Begeistert. Werd mal Versuchen das Teil in 3D Auszudrucken, stelle es dann rein. Macht echt Spass hier bei euch. Danke für die hilfe Männers. LG ----- Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2014 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, ich glaub ich bin SW Süchtig... . Schon Halbdrei durch. Also jetzt habe ich einfach mal bei der Wandungsfuture die mm Zahl auf 2mm runtergesetzt und auf einmal Meckert der nicht mehr, tze. Und jetzt Wandet er auf einmal auch mit 10mm, wo er vorher mit der Fehlermeldung kam. Naja, auf jedenfall müsste der Spalt unter den Vertikalen Ziehpfeil bei Schnittansicht wech. Die Rohre dürfen nicht ineinander übergehen. Hab mal versucht über die Skizzeneditierung die beiden Kreise zu trennen, aber das geht nicht, die Werte verändern sich für beide immer gleich und die Kleben zusammen. Naja morgen (Heute) ist auch noch ein Tag, erstmal Matratzenhorchdienst. Gute Nacht ------------- Klaus ------------------ Wissen ist Macht, nichtwissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Apr. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
erstellt am: 26. Apr. 2014 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, vielen Dank für deine Hilfe. Wow das sieht 1:1 aus! Ich werde mal versuchen da durchzusteigen und üben. LG ----- Klaus ------------------ Wissen ist Macht, nichtwissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, So, ich hab jetzt versucht die Vorschläge umzusetzen, wobei ich Krümmels Vorlage am besten durchschauen konnte, aber auch alle anderen Lösungen sind Interressant, so das ich die Abarbeiten werde sobald ich mehr Durchblick habe. Ich habe jetzt mal mit meinen Kenntnisstand (also gleich null), probiert die "Dicke-Hose" umzusetzen, wobei eher ein Künstlerisch wertvolles Gebilde dabei rauskam.. . Alles Krumm und Schief insbesondere deshalb weil ich die Ebenen nicht Definieren konnte, (Hilfslinien etc) so das die Teile zueinander Fluchten. Mein Ziel war es vor allen, das die Rohre einen abstand zueinander haben und sich nicht überschneiden. Aber immerhin hat das Verdrehen und Wanden einwandfrei Funktioniert. Könnt ihr euch das mal angucken, wie ich das besser machen kann? Danke und LG ------------- Klaus ------------------ Wissen ist Macht, nichtwissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von Klaus.. am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus..
Hallo Klaus, für getrennte Kreise brauchst Du 2 Ausformungen ( Oder Ausformung spiegeln ) Zitat: wie kann ich die "Rohre" verlängern
Indem Du das Feature Ebene bearbeitest und den Abstand zu Ebene Vorne vergrößerst. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe inzwischen die "Volle Hose" mal in 3D ausgedruckt und wollte es euch nicht vorenthalten. Jetzt muss ich für eine Lagerung durch den mittelpunkt Sorgen, das ganze soll sich nämlich Drehen. Ich werde es zunächst selber versuchen, wenn ich nicht klarkomme Frage ich euch Fachleute nochmal..:-) Schönen Feiertag und LG ------------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
