| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Zeichnung Bezugshinweis (1258 mal gelesen)
erstellt am: 25. Apr. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Was ist verkehrt, wenn beim wiederholten Öffnen einer Zeichnung der Bezugshinweis nicht mehr schwarz, sondern braun erscheint? Ich habe das dann immer neu eingefügt, aber da wird man ja nicht fertig. Ich hab den Bezugshinweis manuell eingefügt und mi einer Nummer beschriftet, hat wie gesagt keinerlei Verknüpfungen und wurde manuell eingefügt. MfG Sandra [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 25. Apr. 2014 editiert.] |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ja ok. Also ziehe ich die Linie nochmal auf die entsprechende Fläche/Kante/... Noch eine andere Frage: Kann ich bei Schnittdarstellungen einstellen, dass es mir keine Normteile (wie Bolzen oder Schrauben oder Mutter mit schneiden soll? weil so wie im Bild sieht das nicht schön aus. |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst in die Eigenschaften des Schnittes gehen, dort auf Schnittbereich, und dann die Komponenten wählen, die NICHT geschnitten werden sollen. Hier ist auch die Schaltfläche "Verbindungselemente ausschliessen", die die Normteile automatisch wählen kann (die durch IsFastener=1 gekennzeichnet sind). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Hey, alles klar. Danke |
| Anzeige.:
