| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Bemaßung von geraden Bohrung in schrägen Flächen (4716 mal gelesen)
thomas.lankers Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 25.04.2014
erstellt am: 25. Apr. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin. Ich habe eine "konisches" Gehäuse aus Kunststoff. Die Seitenwände haben eine Neigung von ca. 0,75° gegen die Senkrechte. In den Boden und die Seitenwände habe ich Bohrungen eingefügt. Bei der Zeichnungsableitung kann ich die Bohrungen im Boden problemlos bemaßen (Überraschung... ). Die Bohrungen in den Seitenwänden jedoch werden (natürlich) in der Darstellung zu einer Elipse, d.h. mit der intelligenten Bemaßung komme ich nicht an sie ran. Im Modell sind die Bohrungen natürlich vollständig definiert, aber diese Bemaßungen lassen sich nicht einfügen. SolidWorks nennt es beim Namen: "Keine Bemaßungen sind eingefügt. Bemaßung des DIA4.2 (4.2) Durchmesser Bohrung1 Features werden nicht eingefügt, da sie nicht parallel auf die Zeichenansicht(en) ausgerichtet ist." Nun könnte ich die Löcher auf die Rechts- oder Oben-Ebene legen (oder mir eine Hilfsebene an den Rand des Gehäuses legen). Dann könnte ich die Löcher hübsch und problemlos bemaßen, hätte aber vergleichbare Probleme bei der Verknüpfung von Bauteilen mit diesem Gehäuse (Verknüpfung von Seitenwand zu Bauteilfläche und Bohrung zu Bohrung). Wie komme ich aus diesem Dilemma wieder raus? Schönes Wochenende schonmal, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.lankers
Hallo, und willkommen im Forum. Du könntest eine Ansicht, normal auf die Bohrung machen, in der du dann die Durchmesserbemassung unterbringen kannst. Eine Alternative ist die "Beschriftung / Bohrungsbeschreibung". Die listet alle relevanten Daten dieser Bohrung auf, und läßt sich auch in einer "schrägen" Darstellung unterbringen. Abrufbar über das Kontextmenü. Und für die Position kannst du im FeatureManager die Skizze einblenden, auf die du dann bemassen kannst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das "Willkommen"... Das mit der Bohrungsbeschreibung ist klar; die nutze ich auch schon für andere Bohrungen. Für das Bemaßen an der Skizze bin ich aber zu blöd Einblenden der Skizze über den FeatureManager klappt. Wenn ich dann bspw. "Horizontale Bemaßung" auswählen und versuche den Kreismittelpunkt zu fangen, verschwindet die komplette Skizze und ich habe nichts in der Hand bzw. am Mauszeiger.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.lankers
...wie wär's denn mit einem Schnitt? Haben wir früher am Brett schon so gemacht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.lankers
In einer Bohrung des Bohrungsassistenten sind ja 2 Skizzen enthalten. Hast du die Bohrung damit erzeugt? Dann blende doch die (Positionierungs)Skizze mit dem Punkt ein - so habe ich es gemacht. Und wenn du die Bohrungsbeschreibung schon kennst... um welche Bemassungen geht es denn eigentlich? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal sollte man einfach ein Wochenende über eine solche Sache "schlafen" und dann nochmal drüber nachdenken... Dass Du mit "Einblenden" soviel wie "einblenden" und nicht nur einfach "anklicken" meinen könntest, habe ich Freitag partout nicht auf dem Schirm gehabt. Danke für Lösung und Verständnis, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krissler Mitglied Frei
Beiträge: 10 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 01. Mai. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas.lankers
Hallo Thomas, füge in der rechten Ansicht die Mittellinie der Gewindebohrung ein. Setze in der rechten Ansicht auf der Mittellinien zwei Bohrungen D6H7 für Messstifte. (6er Stifte haben Abzugsgewinde), schön auseinander setzen, aber wg. Plastik genügend Abstand von Körperkante (grösser 5 für min 2 "Fleisch". Messstifte vermassen. Von Messstifte dann das Gewinde bemassen. Der Werker kann Teil auf Stifte auflegen (spannen), und Gewinde setzen Ebenso der Prüfer hat per Messbohrung eine Basis (von Kante bemassen ist tückisch, entweder ists nicht gratfrei oder bollen gerundet. Natürlich müssen Messbohrungen nicht auf Mittellinie liegen, die können auch parallel dazu versetzt sein. U.U. tut es auch ein Stift, aber zwei sind halt praktischer und kosten auch nix viel mehr. Jetzt komm mir aber keiner: auf der Fläche dürfen keine Bohrungen sein :-) MfG Hans Krissler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
