| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Verknüpfung (757 mal gelesen)
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hey... ich habe ein zylindrisches Teil mit zwei Anschlüssen in einem Blech... Ich bekomme es hin, dass das Teil auf dem Blech und in der passenden Bohrung sitzt... Aber es müsste noch so gedreht werden, dass der lange Anschluss rechts und der kurze links ist... Was muss ich da machen? Bin planlos... MfG Sandra |
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Und wieso verschiebt sich die ganze Verkabelung, sobald ich ein Bauteil aus der Unterbaugruppe verschiebe? Ich dachte, wenn ich Leitungspunkte an Bauteilen festlege, dass die an dem Teil bleiben und sich die Leitung dann an das Verschieben anpasst...(Routing)
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu 1.: Mache eine Verknüpfung mit der Referenzebene (Vorne, Rechts) des runden Teils mit der Planfläche des Winkels; Parallel. So kannst du die Drehung erreichen und die Drehbarkeit verhinidern. zu 2.: Zu wenig Infos, um eine Aussage zu tätigen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Alles klar, danke... Aber das mit dem Routing und den sich mit verschiebenden Leitungen ist mir immer noch ein Rätsel... MfG Sandra |
| Anzeige.:
