| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Maße einer Skizze in Part dauerhaft einblenden (2291 mal gelesen)
ErnaM Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 07.11.2013 Win7 64, SW 2016
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in einem Part die Maße einer Skizze dauerhaft einblenden zu lassen? Also wenn ich eine Skizze doppelt anklicke bekomme ich die Maße ja angezeigt. Wenn ich wo anders hin klicke sind sie wieder weg... [Diese Nachricht wurde von ErnaM am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo ich glaub zwar, dass das nicht ganz das ist was Du willst, aber rechts-klick mal im Featurebaum auf "Beschriftung" und dann auf "Feature-Bemaßungen anzeigen" ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 24. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bläjuh91 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2014 SolidWorks 2014 SP2.0 Premium Windows 7 x64<P>Altprogramm: Kubotek KeyCreator 2011 10.5.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo, die Funktion - nur die Bems einer bestimmten Skizze dauerhaft einzublenden - gibt es so direkt nicht, aber man könnte sich behelfen: - Blende erst alles Bems ein, dann die ungewünschten aus (auf der jeweiligen Bemassung im Kontextmenü). - Oder erzeuge eine neue Beschriftungsansicht, in der du dann die gewünschten Bems hinein transferierst. Und dann blendest du die anderen Beschriftungsansichten aus. - Oder du fügst die betreffende Skizze zu deinen Favoriten hinzu, und hast sie dadurch schnell und direkt ganz oben im FeatureManger verfügbar. - Du machst eine (die?) Hauptskizze als erstes im Teil, und verarbeitest sie nicht direkt, sondern beziehst dich darauf. So bleibt sie immer prominent ganz oben im Baum. to be continued... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ErnaM Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die vielen Lösungsansätze. Bei den Vorschlägen sind Funktionen dabei die ich so noch nie genutzt habe. z.B. die Skizze zu den Favoriten hinzuzufügen ist wirklich keine schlechte Sache, auch für andere Dinge. Oder eine Beschriftungsansicht erstellen, hab ich auch noch nie gemacht, also wird es Zeit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
