| FMB |
Thema: farbige Zeichnung (3001 mal gelesen)
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ist es möglich, eine technische Zeichnung einer Baugruppe farbig zu erstellen? Also mit genau den Farben, die das 3D-Modell auch real hat und im Solid Works konstruiert wurde? Mir ist nur die schwarz-weiß-Angelegenheit bekannt... LG Sandra |
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Tschuldigung, ist das peinlich... Ich habs selber gefunden:-) |
HESHirn Mitglied Manager
Beiträge: 13 Registriert: 23.04.2014
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hey Nico. Ich hab irgendeine erste Ansicht auf`s Blatt gezogen, die macht es mir erstmal schwarz-weiß... Dann auf die Ansicht klicken, dann macht`s dir daneben den Property Manager auf. In dem ist ein Abschnitt "Anzeigeart", die stellst du auf "Schattiert" (letztes Symbol) oder "Schattiert mit Kanten" (vorletztes Symbol), je nachdem, wie man das haben möchte. Dann wird`s farbig. MfG Sandra |
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider ist es nicht das was ich gesucht habe. Ich wollte nicht das Volumenmodel abbilden, sondern die Linien/Kanten der einzelnen Teile in den entsprechenden Farben. z.B.: Rolle ist im Model mit grau eingefärbt, in der Zeichnung sind dann alle Linien dieses Bauteils grau. Flansch ist grün eingefärbt, dann sind alle Linien grün. Aber dennoch vielen Herzlichen Dank. Grüßle Nico
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, das geht meines Wissens nur über Layer: in der Zeichnung legst du Layer mit unterschiedlichen Farben für die jeweiligen Teile an. Dann wählst du das entsprechende Teil der Baugruppe in einer Zeichenansicht an und weist ihm den gewünschten Layer zu. Dann ist sind die Teilekanten in allen Ansichten der Layerfarbe entsprechend eingefärbt. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FBauer, vielen Dank für die Antwort. Habe es gerade ausprobiert, und so würde es gehen. Nur muss man das alles dann händisch pflegen, bei z.B.: 100 Bauteilen werden das ganz schön viele Layer. Gibt es nicht eine Möglichkeit dies durch die Benutzerdefinierten Eigenschaften mit in die Zeichnung zu Übergeben? Grüßle Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die viele Hilfe von allen. Habe das Problem gelöst bekommen. (siehe Bild) einfach den Haken setzen bei: "Modellfarbe für Verdeckte Kante ausgeblendet/sichtbar in Zeichnungen Verwenden" Danach habe ich lange gesucht, und nun endlich gefunden. Nochmals vielen Dank an alle für Ihre Hilfe. Grüßle Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
