| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: DriveWorks - Muster mit falsch übernommenem Abstand (1931 mal gelesen)
Pius Bühlmann Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 05.04.2013 3DExperiance CatiaV6/Enovia CatiaV5/Enovia Smarteam R20 SolidWorks...2020/EPDM 2014..19/Toolboxer
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DriveWorks Fangemeinde Ich bin dabei DriveWorksExpress auszuprobieren. Zuerst habe ich mich durch die SolidWorks Hilfe gelesen, anschliessend habe ich mein MasterModell aufgebaut und mit DriveWorksExpress automatisiert. Manchmal funktioniert alles einwandfrei, manchmal leider nicht. Das Modell beinhaltet eine Baugruppe mit Rohr-Rahmen und Schrauben. Der Rohr-Rahmen hat ein Lochmuster wo hinein die Schrauben passen. Schrauben Anzahl passt sich dem Muster an, soweit läuft alles gut. In DriveWorksExpress habe ich den Abstand der Musterinstanzen mit einer Regel berechnet. Abstand = "(Länge des Rohrrahmens, minus einen Eingabewert), dividiert durch die Lochanzahl." Die Lochanzahl ist ebenfalls mit einer Regel berechnet: "ROUNDDOWN((Länge-4*Eingabewert)/100,0)". Zum Problem: Ergibt die Formel "Abstand" einen Wert ohne Kommastellen, z.B. 100 oder 120 oder ähnlich, so funktioniert alles einwandfrei. Ergibt die Formel "Abstand" einen Wert mit Kommastellen, so erhalte ich einen Fehler wie im Bild "113.333333333.jpeg" ersichtlich. Das Feature in SolidWorks übernimmt dann den Abstandswert nicht. Ich habe versucht den Abstandswert zu runden, z. B. mit 2 Stellen nach dem Komma, in der Form: "ROUNDDOWN("Formel:Abstand",2)". Dann wird der Abstands-Wert in das Muster übernommen, aber mit dem Wert 11333.00 (sieh Bild2). Der Versuch auf 1 Stelle zu runden ergibt den Abstandswert 1133.00. Obwohl der Erfolgsbericht jeweils den korrekten Wert bestätigt (Bild 3). T'ja, kennt jemand eine Lösung für dieses Problem???
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
Keine Ahnung von DriveWorks, aber mir scheint das ein Problem mit dem Dezimalpunkt zu sein. Was passiert, wenn Du auf ganze Zahlen rundest? Was passiert, wenn Du in SWX mit der Einstellung des System-Seperators herumspielst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Ich habe mit dem Dezimalpunkt gespielt. Es verhält wie erwartet: Beispiel Resultat 113.3333333333333 Runde ich auf ganze Zahlen "Round(113.3333333333333,0)" so wird 113.00 in den Musterabstand übertragen. Runde ich auf 1 Dezimalstelle, "Round(113.3333333333333,1)" so wird 1133.00 in den Musterabstand übertragen. Runde ich auf 2 Dezimalstellen, "Round(113.3333333333333,2)" so wird 11333.00 in den Musterabstand übertragen. Ich habe auch mit den Rundungsbefehlen gespielt, einmal alles mit Round(,) einmal alles mit Rounddown(,). Auch mit den Dezimalstellen der Baugruppen und Teile Vorlage für den Rahmen, mm mit 2 Dezimalstellen oder mm mit 3 Dezimalstellen. All das bringt keine Verbesserung. Mir scheint, dass SolidWorks bei dem Übernehmen des Musterabstandes keine Kommastellen haben will. Leider finde ich dazu keine weiteren Hinweise in der Help. Einziger Hinweis den ich gerade eben gefunden habe ist folgender Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021952.shtml Da werde ich mal nachhaken ob eine Lösung gefunden wurde. Natürlich bin ich immer noch froh wenn jemand ein Lösung dazu hat oder eine Bestätigung, dass da irgendwo ein Fehler im Programm liegt. Gruss Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
Hallo, wir haben ja als Dezimaltrenner das Komma, die Amerikaner (und andere) einen Punkt. wir hatten bei einem anderen Programm mal den Effekt, dass bei einer Eingabemaske die direkte Eingabekontrolle den Punkt angemeckert hat, die Weiterverarbeitung hat dann das Komma nicht akzeptiert ... Dezimalstellen ließen sich nur benutzen, wenn Betriebssystem und Programm auf englisch gestellt waren.. Probier das doch mal. Windows auf Englisch, SWX auf Englisch, ... Neu starten, testen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Oder du gehst halt mal in die Optionen / Systemoptionen / Allgemein, und deaktivierst mal den Haken bei "System-Operator..." und trägst den Punkt ein. So, wie Torsten dir vorgeschlagen hat... so hab' ich das zumindest verstanden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Bühlmann
Autsch, ich hab den Fehler an anderer Stelle auch ... SolidWorks Simulation Xpress (2012, win7-64) - Ergebnisse - "Anzeigen, wo FdS niedriger ist als :" in dem Eingabefeld wird ein Komma nicht akzeptiert, ein Punkt ignoriert ... ganz toll - mal meinen Support fragen ... Bei Systemoption von der Beschriftung her würd ich vermuten, die benutzt er für die Bemaßungsdarstellung, nicht für die Auswertung von Eingabefeldern ... aber wer weiß das schon genau .. Edith: oder heisst EXPRESS auf amerikanisch soviel wie "nur ganze Zahlen verwenden"?
Edith2: ja, heisst es - bei SWX2012 - Simulation express jedenfalls für diese Funktion in SWX2014 wird an der Stelle das Komma akzeptiert, der Punkt aber weiterhin ignoriert ... tststs ...
Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 24. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2014 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja Unser VAR sagte mir heute, dass dieses Problem mit Version 2014 gelöst sei.......schön, das finde ich toll. Die Englische Version sei bereits mit Version 2013 korrigiert .........logisch DriveWorks kommt ja aus England. Aber Morgen werde ich den Input mit den Systemoptionen/Allgemein/"Seperator" Wenn davon etwas wirkt, melde ich mich wieder hier. Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
