| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Konstruktion einer umlaufenden Kettenlinie (2277 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 21. Apr. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe vor, für ein Fahrradprojekt eine Urkunde zu erstellen, die aus einer gelaserten Sperrholzplatte (ca 200x300) besteht, um die eine Fahrradkette gelegt wird. Ich dachte, das mach ich mal schnell am einem Feiertagnachmittag zwischen Mittagessen und Kaffee, bin aber grandios gescheitert. Ich habe es nicht geometrisch korrekt geschafft, die Kettenlinie zu konstruieren, um die Kette einzulegen. Mein eigentlicher Lösungsansatz wäre gewesen, eine Kettenlinie zu konstruieren, die eine Länge von einem Vielfachen von 1/4" beträgt (838,2mm) . Danach hätte ich entlang dieser Linie eine Zahnlücke tangential gemustert und fertig. Die Linie hab ich wohl geschafft, aber die Kettenlinie folgt in Realität nicht den Kreisbögen, sondern besteht aus lauter Einzelsegmenten, die 12,7 mm lang sind. War wohl nix. Jetzt habe ich es gruselig hingebastelt und möchte euch fragen, ob ihr dazu eine bessere (elegantere) Lösungsidee habt. Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 21. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 21. Apr. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo, Lass mich raten, das Muster folgt nicht wie gewünscht der Kurve, sondern weicht bei bestimmten Bereichen ab. Wenn dem so ist, tippe ich darauf, das dein Muster dem Schwerpunkt deines Features nutz, und daher.mögliche.Abweichungen zustande kommen. Mit welchem Feature hast du dein Muster erstellt? Hast du den referenzPunkt definiert? Hast du versucht, den Körper zu mustern und diese dann mit kombinieren zu entfernen? Erstmal von mir diese Tipps! Vielleicht kannst du damit was anfangen. PS: das erste mal, das.ich aus dem Krankenhausbett schreibe! Diese Süchtler ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
erstellt am: 21. Apr. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel:Hast Du da die Abstände schon mal über Geraden definiert ?
Das ist genau der Punkt, wo ich nach einer komfortableren Lösung suche. Theoretisch müsste ich lauter Liniensegmente mit Länge 12,7 nehmen und daraus eine Kettenlinie bilden. Die Frage ist, wie verknüpfe ich die Liniensegmete. Das sind bei 60 Kettengliedern über 120 Verknüpfungen in einer Skizze, die vermutlich auch noch zum Ausflippen neigt, weil es möglicherweise mehr wie eine gültige Lösung geben könnte. Bei einem echten Kettengetriebe ist das kein Thema. Die Umschlingung für ein Kettenrad ist relativ trivial und alle anderen Segmente sind gerade und tangential zu den Kettenrädern. Ich hätte auch die Toolbox und das Skizzentool für die Kettenlinie verwenden können. Die Idee, erst eine Baugruppe mit 4 Kettenrädern in den Ecken aufzubauen, das von SWX auf Abstand optimieren zu lassen und dann das Ganze zu einem Einzelteil zurück zu verwandeln, schien mir abwegig. Das sollte einfacher gehen. (Dachte ich ) @Formi: Erst mal gute Besserung! Ich habe eine Kurve bestehend aus 4 Geraden und 4 Radien auf eine durch 1/2" Teilbare Kurvenlänge gebracht (SWX 14 hat dazu einen netten neuen Bemaßungsbefehl: Pfadlängenbemaßung) , aber die passt nicht, weil die Kette in Wirklichkeit ein Poygon beschreibt. Das Problem mit den Schwerpunkten beim Mustern hatte ich zusätzlich. Die Geschichte mit den tangentialen Kreisen erzeugt mir auf einer Leitkurve zumindest die selben Abstände wie Liniensegmente, sind aber einfacher zu steuern. Ich hätte Kreise mit Durchmesser 12,7 anstelle von 25,4 nehmen sollen, dann wären auch nicht die Lücken aufgetaucht. Auch hier: Eine Skizze mit über 60 Zähnen, genau gesagt Zahnlücken, ist ein Monster, das ich versucht habe, durch vierteln und 2x Spiegeln zu verkleinern. Trotzdem viel zu viel Aufwand für das Thema. Das muss einfacher gehen. Schönen Rest-Feiertag. Sitzt nicht so viel vor dem PC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Spaziergang später ist mir eine etwas einfachere Methode geglückt: - Eine Hilfsskizze erzeugt, bestehend aus einem Viertel des Rechtecks, die Geraden bemaßt, den Radius in etwa in der gewünschten Größe erzeugt, aber nicht bemaßt.
- Lauter kreise mit 12,7mm Durchmesser erzeugt. Mittelpunkte auf dem Viertel und dem Radius
- Kreise tangential miteinander verbunden. (Bild 1) Nach der letzten tangentialen Beziehung war dann auch der Radius des Viertels bestimmt und schwarz.
- neue Skizze erzeugt; Block mit Zahnlücke definiert
- Den Block auf alle Kreismittelpunkte kopiert
- Die Hilfslinien der Blöcke tangential zu der Hilfsskizze ausgerichtet (Bild 2)
- Die ganzen Blöcke von der Platte abgezogen
- einmal horizontal und einmal vertikal gespiegelt
- Zahnspitzen verputzt und fertig
Alle Achsabstände der Zahnlücken sind exakt 12,7mm vom nächsten entfernt. Es ging jetzt so, aber elegant empfinde ich das noch nicht. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Apr. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, hier hätte ich ein Beispiel, das sich Deinen Wunschmaßen der Platte annähert. Wenn die gesamte Gliederzahl noch besser angepasst werden sollte (d. h. in den Ecken eine ungerade Gliederzahl), dann wird es schon ein wenig komplizierter. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
