| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Blechteil spiegeln (1791 mal gelesen)
dieter100 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 31 Registriert: 03.04.2014 SolidWorks 2012 Premium
erstellt am: 19. Apr. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
--------------------------- SolidWorks 2012 --------------------------- Dieses Blech-Feature kann nicht einzeln gespiegelt werden. Versuchen Sie, einen Körper zu spiegeln. --------------------------- OK --------------------------- Diese Fehlermeldung erhalte ich, wenn ich die Spiegelachse wähle (die untere Stirnfläche)und danach das zu spiegelnde Objekt per Auswahlfenster), den ganzen z-Winkel. Was mache ich falsch? LG Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter100
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Apr. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter100
erstellt am: 19. Apr. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lenz, verflucht ist das einfach, wenn man es so toll gezeigt bekommt. Hat auf Anhieb geklappt. Die Spiegelfläche hatte ich immer richtig ausgewählt. Den Körper aber immer mit einem Auswahlfenster bestimmt. Und das brachte mir die Fehlermeldung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
