| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: SW 2013 Ausgeformter Schnitt (3033 mal gelesen)
JackDaniel1978 Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 8 Registriert: 15.04.2014
erstellt am: 15. Apr. 2014 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich arbeite seit kurzem mit SW 2013 und muß dort hauptsächlich meine Arbeitszeit mit dem manuellen zurechtschieben der Leitbahnen beim "Ausgeformten Schnitt" verbringen. Ich konstruiere und baue Extrusionswerkzeuge. Mein Hauptproblem ist dabei eine 8mm dicke Austrittsscheibe, auf dessen Unterseite eine digitalisierte Skizze gelegt wird und ebenso auf der Oberseite. Die untere Skizze ist größtenteils aufgeweitet und kaum linear zylindrisch zur oberen Skizze. Bei der Funktion "Ausgeformter Schnitt" legt SW nun Leitbahnen an, wobei Skizzen-bedingt unten viel mehr Verbindungspunkte sind und die Leitbahnen sich immer mehr verschieben und dann von mir einzeln nacheinander verschoben werden müssen! Meine Frage wäre, ob dies auch möglicherweise einfacher angegangen werden kann?! Vorab schon mal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Apr. 2014 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackDaniel1978
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. Hast du evtl. ein Beispiel, welches du hier anhängen kannst? Damit könnte man besser klären, welcher der eleganteste Weg ist. (Parts kannst du direkt als Anhang beifügen) Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Ein Beispiel als Anlage muss ich morgen erst einmal von der Arbeit mitnehmen. Sofern der Arbeitgeber nicht blockt, sonst versuch ich ein eigenkreiertes Beispiel anzuhängen. Hoffe morgen dann auf mehr. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hier ein kurzes Bild mit dem Problem das ich habe. Hier kann man sehen das die Leitlinien verschoben sind und ich müsste jetzt jede einzelne anpacken und an den richtigen Punkt verschieben. Die Frage ist hauptsächlich erstmal ob dies die richtige Funktion ist um so einen konischen Durchbruch zu erstellen. Oder gibt es eine andere Funktion womit man das eleganter Lösen kann? Sollte es doch die einzige Funktion sein womit man das so herstellen kann, wie könnte man es einfacher gestalten bzw schneller zu einer Lösung kommen ohne jede einzelne Leitlinie anpacken zu müssen?! LG [Diese Nachricht wurde von JackDaniel1978 am 16. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackDaniel1978
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackDaniel1978
Hallo JackDaniel1978, was Thomas Dir sagen will hier mal mit meinen Worten: Jedem Segment in der Ausgangsskizze sollte möglichst ein Segment in der aufgeweiteten Skizze entsprechen. Z.B. (A) ein Splinesegment in der Ausgangsskizze entspricht einem Splinesegment in der resultierenden Skizze = i.O (B) Ein Bogensegment in der Ausgangsskizze entspricht zwei Splinesegmenten in der aufgeweiteten Skizze = nicht i.O. Wenn Du das beachtest, müsste der ausgeformte Schnitt wie von selbst funktionieren. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Thomas, nein ich habe nicht die selbe Anzahl an Elementen, auf Grund des digitalisierens ist das sehr häufig der Fall, dass in der unteren Kontur teilweise doppelt so viele Elemente erzeugt werden. Möglich wäre natürlich das Überarbeiten sämtlicher digitalisierter Elemente um ein möglichst gleiche Anzahl zu erstellen, dies würde aber die Genauigkeit der digitalisierten Kontur zerstören. Ich kann Leitlinien erstellen, wenn ich diese aber benutze habe ich nicht mehr die Möglichkeit einzelne Segmente zu verschieben, d.h. die von SW erstellten Leitlinien fallen weg und ich müsste bei bestimmten Fällen sehr viele Leitkurven machen. Kann man nicht beides haben, also ein paar Leitlinien an den schlimmsten Stellen machen und gleichzeitig die von SW erstellten Leitlinien verschieben? Bei diesem Model z.b. musste ich jetzt 6 Leitlinien machen, dies ist aber auch noch eine einfache Variante LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackDaniel1978
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackDaniel1978
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe es gerade mal getestet und hat geklappt. Ja das wäre echt ne Option das so zu machen. Werde es die nächsten Wochen so ausprobieren wie wir/ich damit klar kommen. Danke schon mal für die schnelle und gute Hilfe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackDaniel1978
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackDaniel1978
Hallo JackDaniel1978, evtl. ist das Feature "Begrenzung-Schnitt" für Deinen Fall passend. Siehe angehängtes Bild. Noch ein kleiner Hinweis zu "Spline anpassen". Hierbei entstehen in Ecken (falls solche vorhanden sind) kleine Radien. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Lenz, die Funktion Begrenzung-Schnitt funktioniert auch. Dabei wird die Netzstruktur aber sehr konvex gestaltet (siehe Bild), so dass man acht geben muss um dies mit manuell hinzugefügten Verbindungsstücken an den entsprechenden Stellen auszugleichen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JackDaniel1978
erstellt am: 22. Apr. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, der Tangententyp ist auf "keine" geschaltet. Durch hinzufügen von Verbindungsstücken wie gesagt, gleichen sich die konvexen Netzstrukturen aus. Für meine Zwecke ist die Vorgehensweise mit "Skizzenelemente zu einem Spline machen" völlig ausreichend. Vielen Dank noch einmal an alle für die schnelle und gute Hilfe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
