| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Wie verbinde ich Punkte zu einer Linie (1870 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Schriftzug soll über einen Zulieferer in ein Blech eingraviert werden. Jener kann mit dem vorliegendem dxf leider nüscht anfangen. Nach genauerer Betrachtung musste ich feststellen das das "O" z.B. lediglich aus einzelnen Punkten besteht. Nun war ich leider weder in SWX noch in AutoCad in der Lage daraus eine geschlossene Kontur/Region zu erstellen, also die Punkte zu einem "Kurvenzug" zu verbinden. Wie geht das mit relativ einfachen Mitteln bzw. geht das überhaupt ? Habe die Suche bemüht, nix gefunden und zum anderen habe ich wahrscheinlich gerade ein mega Brett vor dem Kopf. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Hi, hab es bei mir gerade versucht nachzustellen - bei mir ist das O zwar auch kein einzelnes Element dafür aber mehrere Splines - aber schon gar keine Punkte. Wenn es sich bei dir wirklich nur um Punkte handelt, kannst du daraus keine Region erstellen. Kannst du bitte mal deine DXF-Export Optionen checken, ob die so aussehen wie bei mir und dann nochmal versuchen. Kannst du uns dein DXF mal hochladen? HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Hallo, Es sind keine Punkte, nur ganz kleine Polylinien. Hab dein O in 2 Regionen unterteilt. Du hättest nur müssen 2 Regionen erstellen, anstatt einer. Aber das löst bestimmt nicht dein Problem! Ich vermute, das bei euren Export Option der Haken bei Hochqualitativer DWG Export aktiv ist. Aber das musst DU rausfinden! HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank. Wie schon erwähnt war die Datei nicht von uns oder von uns exportiert. Als nächstes hat einer meiner Kollegen mit einem anderen Grafik-Programm (neueres AutoCAD bzw.CorelDraw)das selber hinbekommen, somit Problem gelöst und erledigt - ein anderer Kollege kann nun diese Datei dem Zulieferer zur Verfügung stellen. Ich habe von dem Wort "open" fast alle als Region/Umrandung hinbekommen außer dem Buchstaben "p". Allerdings habe ich dies relativ einfach mit DraftSight gelöst bekommen. Grundsätzlich tritt dieses Problem ja nicht auf, da wir untereinander in der Firma solche "PunktDaten" weder generieren noch austauschen.
