| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Farbpalette Benutzer abhängig machen (1420 mal gelesen)
YLau Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 08.04.2014
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem und zwar möchte ich beim konstruieren andere Farben haben als nach in der Dokumentation der Bauteile, im Moment machen wir es recht aufwendig jedes Bauteil von Hand. Probiert haben wir schon die Farbpalette zu kopieren andere Farben einzutragen und dann ein vorhandenes Bauteil zu öffnen, dies hat nicht funktioniert. Es funktioniert nur wenn man ein neues Bauteil erstellt. Da ich aber die vorhandenen Bauteile gerne geändert haben möchte stehe ich im Moment auf dem Schlauch. Ich hoffe hier gibt es jemanden der mir helfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
Hallo YLau, wenn ich dich richtig verstehe, willst du also deine Flächen, Features, Körper, Teile und Komponenten benutzerabhängig einfärben doer zumindest automatisch SolidWorks erkennen lassen,w er gerade vor dem Bildschirm sitzt und daraufhin die Farben ändern? Das ganze ohne Zutun oder Definition von euch, sondern regelbasiert? Ich glaube, das wird nicht klappen, da die farbliche Darstellung dokumentbezogen ist. Das Beste, was ich euch vorschlagen kann, ist in jedem Dokument zwei Anzeigestati mitzuführen, eines für die Dokumentation, eines für dich, dann kann man zumindest alles mit einem Schlag umschalten. Aber automatisch und regelbasiert benutzerbezogen wird das auch nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay schon einmal vielen Dank. Also da die Einstellungen Dokumenten abhängig sind kann ich doch sagen wenn ich Nutzer 1 bin sollen alle teile grau sein und wenn ich diese Bauteile aufrufe dann sollen Sie nicht grau sondern hellgelb sein. vllt ist mein Vorhaben so einfacher zu verstehen! Grüße Yannic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
Hallo Yannik, Zitat: Original erstellt von YLau: Also da die Einstellungen Dokumenten abhängig sind kann ich doch sagen wenn ich Nutzer 1 bin sollen alle teile grau sein und wenn ich diese Bauteile aufrufe dann sollen Sie nicht grau sondern hellgelb sein.
Dokumentenabhängig = Einstellungen sind an das Dokument gebunden und sehen bei allen Benutzern oder auf allen Maschinen gleich aus Benutzerabhängig = Einstellungen sind an den Benutzer gebunden und sehen für alle Dokumente und alle Maschinen gleich aus Maschinenabhängig = Einstellungen sind an die Maschine gebunden und sind für alle Benutzre und Dokumente gleich Beispiel bei SolidWorks für maschinenabhängig: Betriebssystem, Grafikkartentreiber, Seriennummer, Installationsverzeichnis
Beispiel bei SolidWorks für benutzerabhängig: Einstellungen unter Extras/Optionen/Systemoptionen, so z.B. die Systemfarben (welche Farbe z.B. eine importierte Bemaßung hat), Toolbarlayouts, Größe und Position des Featuremanagers Beispiel bei SolidWorks für dokumentabhängig: Einstellungen und Extras/Optionen/Dokumenteinstellungen, Erscheinungsbilder (damit auch Farben), Darstellung im Featurebaum (Strukturanzeige), Layer Was nicht geht: dokumentenabhängige Einstellungen benutzerabhängig darstellen lassen.
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
Hallo Yannik, ich würde folgendermaßen vorgehen: erzeuge dir für jeden User eine *.sldreg mit den jeweiligen Einstellungen der Systemoptionen. mach aus deren Inhalt eine ausführbare .reg-Datei. Dann bastel für jeden User ein Anmeldescript das beim Anmelden am Rechner eben jene reg-Datei über die Registry ballert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Apr. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
erstellt am: 11. Apr. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YLau
Hallo ThoMay, warum Admin-Rechte? Meine User haben die nicht und es funktioniert trotzdem. Die sldreg schreibt ausschließlich in den "HKEY_CURRENT_USER" und da darf der User auch ohne Admin-Rechte reinschreiben. Das einzige was das evtl. verhindert ist wenn die Sicherheit in der Benutzerkontensteuerung zu hoch eingestellt ist. Das muss dann natürlich ein Admin ändern. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
