  Installation SWx 2010 x64 ohne Wartung?
Cloud-basierte Elektrokonstruktion
Autor Thema:  Installation SWx 2010 x64 ohne Wartung? (1652 mal gelesen)
Denker
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Denker an!   Senden Sie eine Private Message an Denker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denker
FSC Esprimo Athlon 64X2 4600, NVIDIA Quadro FX550
Seit gestern: Win7 pro 64bit
SolidWorks pro 2010 SP4
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem alle Versuche, die Abstürze von SolidWorks 2010 SP4 unter XP auszumerzen, nicht gefruchtet haben, wollte ich gleich Nägel mit Köpfen machen.
Also Rechner komplett neu aufgesetzt und nach kurzer Überlegung mit der Entscheidung für Win7 64bit (hatte schon öfter Probleme mit RAM bei größeren DXF-Imports).
Die Installationsdateien für SP4 hatte ich vorher gut gesichert - allerdings bekam ich die erschreckende Meldung: 32 bit - kann nicht installiert werden.
Ein Anruf beim Reseller machte mich hoffnungsfroh: ich kann mit der 64bit-DVD installieren und der Installer würde dann automatisch auf Updates prüfen und mit auch das aktuellste SP runterladen (auch ohne Wartungsvertrag).
Das geht so leider nicht!
Die Installation von DVD beginnt und nach der Systemprüfung bekomme ich die Nachricht:
"Neuere Version verfügbar
Eine neuere Version dieses Produkts steht zum Download bereit.
Möchten Sie die neuere Version verwenden?
x  Nein, 2010 SP0 X64 Edition weiter von dieser DVD installieren. Sie können danach mit einem kleineren Download aktualisieren.
    Ja, Installation von dieser DVD durchführen, dann herunterladen und aktualisieren auf:  2010 SP2.1 X64 Edition 2010 SP2.1
  Hinweis: Diese Option installiert zuerst von der DVD und lädt dann den kleinstmöglichen Patch für die Aktualisierung herunter. "
Hier kann ich anwählen, was ich will, er will immer erst was runterladen und das funktioniert dann nicht - vermutlich wegen fehlendem WV?
Oder könnte es daran liegen, dass SP0 (DVD) von 2010 noch gar nicht mit Win7 kann? Bilde mir ein, irgendwo gelessen zu haben, dass erst SP4 richtig Win7-zugelassen ist. Da ich die Install-Dateien von SP4 habe, war für mich die Welt in Ordnung - bis eben...(siehe oben wg. 32bit).
Hat jemand eine Idee?
Klaus
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denker 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann frag doch deinen Reseller ob er dir eine DVD (am Besten gleich mit SP5) vorübergehend leiht. Meiner würde mir sogar eine schenken. Wir bezahlen allerdings auch reichlich Wartung
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Denker
erstellt am: 10. Apr. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für den Hinweis. Ja, mir ist ganz nett geholfen worden. Der Download läuft zwar noch, aber mit den aktualisierten Installationsdaten sollte es morgen dann klappen.
Klaus
