  Skizzenelemente übernehmen in einer Baugruppe
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM)
Autor Thema:  Skizzenelemente übernehmen in einer Baugruppe (1534 mal gelesen)
Doerte1
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Doerte1 an!   Senden Sie eine Private Message an Doerte1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doerte1
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In einer Baugruppe soll ein Blech1 eine neue Kontur bekommen. Diese Kontur soll wie ein Offset vom angrenzenden Blech2 sein (siehe Bild, gelbe Kante soll in aktive Skizze übernommen werden).
Ich habe also in der Baugruppe das zu ändernde Blech1 in Bearbeitung gesetzt und dort eine Skizze definiert, in die ich die angrenzenden Körperkanten durch den Befehl "Elemente übernehmen" als Skizzenkontur übernehmen wollte. Bis hier hin ist ja alles ok, aber leider kann ich die angrenzenden Kanten von Blech2 nicht anwählen, um eine Skizze auf meine Ebene zu projezieren. Ich denke es liegt an einen Haken, den ich in den Sys.optionen der externen Referenzen zu setzen oder zu entfernen habe (siehe Anhang). Über die SWX Hilfe habe ich versucht, dem Problem auf die Spur zu kommen, aber ich bin nicht immer in der Lage, deren Erläuterungen zu folgen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß Dörte
[Diese Nachricht wurde von Doerte1 am 09. Apr. 2014 editiert.]
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur, um das Problem zu verstehen:
Das zu modifizierende Solid ist 2511626 und von welchem Solid möchtest du die Körperkante referenzieren?
Alle anderen Solids sind nur reduziert geladen (Federsymbol im Icon) Du musst das Modell, von dem du eine Kante übernehmen möchtest, vollständig laden.
Grüße Günter
Doerte1
techn. Zeichnerin
erstellt am: 09. Apr. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Körperkante für die Übernahme hatte ich gelb hinterlegt.... und daß das ganze an der reduzierten Darstellung liegt.... darauf wäre ich nicht gekommen. Dann habe ich wohl in meiner langjähriger Praxis immer schon ein vollständiges Solid gehabt, Glück gehabt
Danke dir Günther
