| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Symbol im Featuremanager. (2596 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, wenn ich das richtig sehe ist das das Featureicon von einem Attribut. Das lässt sich nur per API erzeugen, und nimmt für Flächen, Kanten, Punkte, aber auch Features oder Körper zusätzliche Infos auf. Zitat: aus der API Hilfe zum IAttribute Interface An attribute is a piece of information that can be stored on a body, component, entity ( face, edge, vertex, loop2, or feature), and model if null.After you place an attribute on an object, you can get the IAttribute object and get or set its parameter values. For example, you can place an attribute containing NC machining information on a face. You can then use that attribute in automation on the shop floor to know what feed or speed to use during the machining process.
Ich kenne das Icon nur aus alten CADENAS-Zeiten, in den letzten paar Jahren ist mir das nie wieder untergekommen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass man die Attribute (wie alle Features) im Featurebaum verstecken kann, damit dieses Feature, welches man interaktiv weder erzeugen noch bearbeiten kann, nicht auffällt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo, das sieht aus, wie der Hinweis auf die Biegeinformation, die unser TOPSWorks schreibt. Habt ihr das im Einsatz? Nachdem ihr die Biegeparameter in ein Blechteil eingefügt habt, sollte das auch öfters (unterhalb einer jeden Biegung geschachtelt) im FeatureBaum auftauchen. Kein Bug - ein FEATURE! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Moin, ganz weit oben hat doch Stefan geschrieben dass er das vom "alten" Cadenas her kennt. Wenn ihr irgendwelche Teile verbaut habt die irgendwasnn mal per Makro erzeugt wurden dann taucht das "Ding" einfach mit auf. Stört euch einfach nicht daran, ändern könnt ihr's nur wenn ihr die "Schuldigen" findet und manuell neu erstellt. Der beste Workaround in diesem Fall ist: Einfach ignorieren es frißt ja kein Heu und tut auch niemandem weh oder macht böses. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
