| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Senkung an Bohrung erstellen (6297 mal gelesen)
confused2001 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und hier mal aus lauter Verzweiflung ne Frage, die sicher sehr einfach zu beantworten ist. Mir kommt leider nicht die richtige Idee und Onkel Google kann mir nicht helfen. Ich habe ein Teil mit einem durchgängigen 1/4" Gewinde. Dieses Senken wir mit einem Kegelsenker 19,0mm 90°. Ich muss die Zeichnung erstellen, hab allerdings keine Ahnung wie ich die Senkung mit SW so hinbekomme, dass sie so groß ist wie nach der Fertigung. Kann mir irgendwer helfen?? Danke LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für confused2001
Hallo, im Bohrungsfeature hast du Option der Formsenkung oben. Diese Option anhaken, schon kannst du den gewollten Ø festlegen. Oder einfach eine Fase nach der Bohrung anbringen, und den resultierenden Ø Messen und bei Bedarf die Fase erneut editieren. HTH, Formi
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für confused2001
