| SPS |
Thema: Hinweislinie bei Positionsnummern => Einstellung der Punktgröße am Ende (2046 mal gelesen)
wbs Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 07.04.2014
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SW-Anwender, folgende Situation: Ich möchte die Punktgröße auf Zeichnungen an den Hinweislinien (Positionsnr.) verkleinern. Scheinbar ist aber lediglich die Größe formatierbar, wenn als Endsymbol ein Pfeil gewählt wird. SW 2012 Premium 64-bit Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen. VG wbs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wbs
Hallo wbs, und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de Bei mir reagieren alle Pfeil- und Hinweislinienendzeichen auf die Pfeilhöhe der Bemaßung in den Dokumentoptioen (siehe Screenshot). Allerdings sind die nicht einzeln unabhängig einstellbar, wenn du also unbedingt kleinere Bubbles am Ende deiner Stücklistenpositionshinweislinie (ich liebe diese komischen Wörter ) hättest hast du auch schmalere Bemaßungspfeile ... Also ich würde einfach alles so lassen, wie es ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wbs
Hallo wbs und Stefan, Zitat: Bei mir reagieren alle Pfeil- und Hinweislinienendzeichen auf die Pfeilhöhe der Bemaßung in den Dokumentoptioen (siehe Screenshot). Allerdings sind die nicht einzeln unabhängig einstellbar...
da würde ich dir nur halb zustimmen da pfeilförmige Enden von Hinweislinien, Bemassungen etc. schon einzel jede für sich einstellbar sind, aber eben auch nur pfeilförmige Enden. Außer du meinst mit "einzeln unabhängig", dass man die Größe der pfeilförmigen Enden und Punktförmigen Enden nicht getrennt voneinander Global einstellen kann (z.B. Dok. Eigenschaften), dann hast du natürlich voll und ganz Recht . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wbs
