  Block über bestehende zeichnung legen
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Block über bestehende zeichnung legen (1208 mal gelesen)
S.Chris
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von S.Chris an!   Senden Sie eine Private Message an S.Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Chris
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bin gerade dabei einen Setzkasten mit Blöcken zusammenzustellen
(Hydraulikbereich) da die Schemas die daraus entstehen sollen
nicht besonders viel platz haben muss ich die Blöcke möglichst klein halten
nun zum eigentlichen Problem dazu muss ich Blöcke erstellen die die darunter
liegende Zeichnung verdecken ich hab es wievollgt versucht ich habe einen Layer
erstellt mit der Farbe weiß und damit meine Zwischenräume ausgefüllt das ganze
in einen Block gespeichert und es hat tatsächlich das darunterliegende verdeckt
aber beim drucken bzw auch in der Blatt vorschau werden die ränder der weißen
Füllfläche (die im selben layer gezeichnet sind wieder schwarz und wen ich das
ganze später in ein pdf. konvertiere hab ich nur noch einen weißen fleck der
den darin liegenden block gefressen hat
währ sehr dankbar wen mir da wer weiter helfen kann
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 07. Apr. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
IchbinmirsicherwennesindeinemBeitragPunktundBeistrichgebenwürdedannwürdemansichvielleichtereinleseskönnen.
Mach es uns beim nächsten Mal doch nicht so schwer! Steht auch hier, vor allem Pkt. 5 ist gut!
Zu deiner Frage:
- Kannst du denn den kein eigenes Blatt für dein Hydraulik-Schema anlegen?
- Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso du etwas verdecken willst!
  Dann stell doch das zu verdeckende erst gar nicht auf deine Zeichnung.
Ich glaub dein Problem schreit nach einen Screenshot!
Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
[Diese Nachricht wurde von formi am 07. Apr. 2014 editiert.]
S.Chris
erstellt am: 07. Apr. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort und hier kommt auch schon der screen.
Das blau markierte ist der Ur-block auf den ich die verschiedenen Optionen stecken will.
(größer soll der auf keinen fall werden)
die Drossel links passt noch super auf die Leitung das Ventil rechts wiederum würde sich
aber mit der Baugrenze schneiden allso hab ich es versetzt.
Das problem dabei ist das die Grundleitung von dem Ur-Block durch das Ventil führt hierzu
hab ich die rote skizze gezogen die ich hier noch nicht sichtbar wie oben beschrieben
mit einem weißen Layer und der Option Bereich schraffieren/füllen bearbeitet hab.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.Chris,
ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist, den du da einschlagen willst. Du vergewaltigst versuchst SolidWorks da auf eine kreative Weise zu nutzen, die aber vermutlich ins Chaos führen wird.
Blöcke sollte man in meinen Augen wie früher Abziehbilder auf den Zeichnungen am Brett benutzen, genauso, wie sie sind und fertig. Dein Ventilblock müsstest du hingegen jedesmal anpassen, je nachdem, wo du den hinsetzen kannst. Also musst du entweder die "Anschlusslinien" im Block jedesmal aufknacken und nachsetzen, oder du malst die außerhalb des Blocks zusätzlich.
Wenn ich das richtig verstehe ist dein "Ur-Block" der alte, originale "Plan" als Block gespeichert. Ich würde es (wenn überhaupt) so machen, dass ich den alten Block auflöse, die Linie in dem Bereich, den ich nicht brauche wegtrimme und dann den Ventilblock drüberlege. Wenn es sogar (wie ich befürchte) ein altes, eingescanntes etwas ist über den drüber gemalt werden soll würde ich Paint oder ähnliches empfehlen.
Aber unterm Strich ist das alles ziemlich gepfuscht, und ich hoffe, ihr habt bessere Gründe das so zu machen als "das war immer schon so".
Ciao,
Stefan
