| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Schnittansicht mit Importteilen (Oberflächen) (1885 mal gelesen)
rosenmak Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2013 SWX2015 ePDM2015 AutoCAD CATIA V5
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss in einer Zeichnung einen Schnitt anlegen. Nun habe ich auf beiden Seiten je 1 Import Teil mit Oberflächen. Das Problem ist, dass ich über den Befehl Oberflächen anzeigen in der Schnittansicht beide Teile angezeigt bekomme, obwohl das eine eigentlich gar nicht sichtbar sein dürfte. Vor einiger Zeit habe ich schon eine Lösung gefunden, leider weiß ich nicht mehr genau wie. Hat jemand eine Ahnung? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hallo, lass mal bei deinen importierten Teilen eine Importdiagnose laufen. Wenn du da Fehler bekommst knallt's auf jeden fall beim Schnitt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001 HP Z4 G4 Workstation Intel Xenon(R) W-2125 CPU @ 4,00GHz, 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Pro Version 1909 PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0 PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0 PTC Creo Elements/Direct Model Manager 19.0 Microsoft Dynamics 365 Business Central
erstellt am: 04. Apr. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Ich frage mich ja immer was man erwartett zu sehen wenn mann einen Oberflächenkörper schneidet? Oberflächen haben doch keine Dicke, per Definition odeer? Wo soll den da was darstellbares herkommen? Aber das verstehhe ich wohl nicht richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosenmak Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke einmal für den Input. @jörg.jwd: leider kann ich das Teil nicht mehr angreifen, da es schon freigegeben wurde. Problematisch ist dass meine Kollegen aus Faulheit und/oder Unwissenheit die Importdiagnose nicht durchführen. @uy64: ich möchte nicht das Import Teil schneiden, sondern den Raum in dem die Teile verbaut sind, somit sollte mir einmal der ganze Körper und einmal kein Körper angezeigt werden. Leider kann ich nur entweder beide einblenden oder keinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Apr. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Warum blendest Du das Teil nicht einfach über den Feature-Tree aus? Also innerhalb des betroffenen Schnitts mit RMT auf das Teil und dann über "Einblenden/Ausblenden" auf "Komponente ausblenden". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Apr. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Zitat: Also innerhalb des betroffenen Schnitts mit RMT auf das Teil und dann über "Einblenden/Ausblenden" auf "Komponente ausblenden".
Oder wenn es sich um eine Oberfläche in einem Multibody Part handelt dann "Körper ausblenden" Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
