| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Textur / Bild (1361 mal gelesen)
lucky-slevin Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 29.10.2007 SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5) Dell Precision T3500 WIN 7 Enterprise (SP1) Intel Xeon W3520 2,67 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 04. Apr. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Lable zu erstellen und will mir nicht die mühe machen die Schrift zu modelieren. Habe ein Blech erstellt und eine Textur als Bild auf die Fläche vom Blech integriert. Das hat alles bis jetzt super geklappt aber mein Problem ist ejtzt. Sobald ich die Bilder aus dem Verzeichnis lösche, wird die Textur im Blech nicht mehr angezeigt. Gibt es da eine Möglichkeit wie ich ein Bild aufs bLech bekomme, dieses in der Baugruppe dann auch sehe und auf der Zeichnung und zur guter letzt auch noch wenn ich es drucke? Das Bild sollte dauerhaft drinnen beleiben auch wenn ich es im Verzeichnis löschen sollte oder ein anderer Kollege diese öffnet. Danke für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von lucky-slevin am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
Hi Lucky, anbei mal ein Bild. Eigentlich nicht schwierig ... Am besten das gewünschte Bild dort bei den Abziehbildern speichern. Wenn ich das Teil in der Baugruppe aufrufe - ist das Warnschild immer noch da und zu sehen. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
Zitat: Original erstellt von lucky-slevin:
... Sobald ich die Bilder aus dem Verzeichnis lösche, wird die Textur im Blech nicht mehr angezeigt. ...
Hallo, SWX referenziert auch hier die Quelldatei, so wie sich Baugruppen und Teile, wie auch Zeichnungen und Komponenten referenzieren. Löschen ist keine gute Idee! Du könntest es mit der Funktion Skizzenbild versuchen. Hier ist m.E.n. keine Referenz gelegt.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das habe ich schon probiert, das Problem ist, ich muss dan die View einschtellung mit skizze eingeblendet aktivieren, das möchte ich aber nicht. In der Zeichnung wird es dann nicht dargestellt, was für mich wenn es keine andere möglichkeit gibt, im Notfall so auch geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
Hi Lucky, also grundsätzlich stimmt es : Es ist nie gut die Datei zu löschen ... Allerdings kann es sein, das in SWX die Anzeigeart nicht richtig ist und somit ein "Bild" in der Zeichnung unsichtbar bleibt. Bei mir kann ich ohne Photoworks nur "Bilder" sehen, wenn die "Anzeigeart : Schattiert mit Kanten" eingestellt ist. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
