| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Umwicklung Abwickeln (2029 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann ich diese Umwicklung abwickeln? Müsste die Abwicklung der Umwicklung bemaßen. mein 2. Versuch bringt mich auch nicht weiter.....( Blech 1 ) ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo, Versuch mal folgendes: - Erstelle deinen gerollten Blechring - Benutze das Feature Entfalten - Mache deinen Text drauf (geht aber nur bedingt als kompletter Schnitt (durch alles) und keine resultierenden Mehrkörper - Falten Mahlzeit, Formi
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Wenn ich deinen Frage richtig verstanden habe, dann verstehe ich sie eigentlich doch nicht Blende doch deine Skizze auf der Zeichnung ein und bemaße dort ; wenn du nur die Skizze einblendest, kannst du gleich noch ne DXF erstellen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie schaffe ich es nie mich auf Anhieb richtig auszudrücken Ich muss die vier Skizzen ( Umwicklungen ) in einer Ansicht relativ zueinander VErmaßen können. Im prinzip so wie es auf dem screenshot beim erstellen der letzten Umwicklung angezeigt wird.... Edith sagt: ich muss das bei sehr vielen Teilen nachträglich machen. Die umwicklung ist gemacht - nur die Abwicklung muss ich nachträglich auf die Zeichnung bringen
------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! [Diese Nachricht wurde von SannSpeed am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Zitat: Ich muss die vier Skizzen ( Umwicklungen ) in einer Ansicht relativ zueinander VErmaßen können.
Dann mach doch die 4 Konturen in eine Skizze und blende die Skizze in der Zeichnung ein. Im gezippten Anhang sind Modell und Zeichnung ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich schon. Doch sitzen die Skizzen nicht immer bzw selten auf den Quadranten der Modelle ( sprich: ich müsste jedesmal rechnen und messen um die richtige Position zu bestimmen ). Das mache ich ja im moment auch. Doch wenn man sehr viele dieser Zeichnungen machen muss ist das kompliziert. Dazu kommt noch dass auf manch einer Seite bis zu vier Skizzen umwickelt werden. Kurz und bündig: Wie ich die Skizzen auf die Zeichnung bekomme weiß ich ( siehe z.B. Olaf ). Ich suche eben eine einfache Möglichkeit die auch dann noch passt, wenn sich am Modell was ändert ( also dass ich nicht mehrere Skizzen verwalten und ändern muss ) ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Apr. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo SannSpeed, ich habe zwei (selbstgebastelte) Anleitungen zu diesem Thema. In Anleitung "Blech umwickeln Schnitt" ist ein möglicher Lösungsweg. Ich könnte Dir auch bei Gelegenheit ein konkretes Beispiel mit mehreren Ausschnitten zeigen, nur müsste ich dazu wissen, auf was sich Deine Maße beziehen sollen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
