| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Flächen infos ausgeben (1389 mal gelesen)
lucky-slevin Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 29.10.2007 SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5) Dell Precision T3500 WIN 7 Enterprise (SP1) Intel Xeon W3520 2,67 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor einem Problem. Ich habe eine Baugruppe und in der sind Rohre. Innen im Rohr werden die Flächen beschichtet. Jetzt muss ich dem Fertiger die gesammt Flächengrößen angeben. Ist es möglich dieses in der Baugruppe durch eine Formel zu machen und wie deffiniere oder wähle ich die Flächen aus. Ich kann das zwar manuel machen aber das würde mich sehr viel Zeit kosten. Danke in Vorraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
Was hällst du von der Idee?: Du erstellst ein Teil und aktivierst es im Kontext der Baugruppe. Dann erstellst du mit Offset Oberfläche = 0 alle relevanten Innenflächen nach. Zum Schluss mit Masseneigenschaften die Oberfläche auslesen. Es ist zwar einmal das Auswählen aller relevanten Oberflächen erforderlich, aber dafür ist es in späterer Folge immer parametrisiert und du kannst mit einem Klick die Oberfläche auslesen. Und ein bisschen Toleranz wirst du wohl auch haben dürfen. Oder: Pi * (D1*L1ges + D2*L2ges + Dn*Lnges) = A ges (Gährungen, schnitte und der gleichen werden so natürlich nicht berücksichtigt) HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo lucky-slevin,alle Flächen selektieren, dann Extras/Messen aufrufen, Gesamtfläche ablesen. Ciao, Stefan
Das habe ich jetzt auch gefunden und dieses sogar als Sensor gespeichert, kann ich auch diesen Wert irgendwie verlinkt auf die Zeichnung bekommen. Sonst würde ich einfach einen Textfeld einfügen und den Wert manuel eintippen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
